andrey_o
andrey_o
Казань
22.05.2006 в 19:41:28
Alex21 написал : После него деталь надо очень тщательно промывать для удаления всех остатков раствора, иначе эффект станет обратным - коррозия станет еще сильнее.
В том и фокус, что не везде можно промыть. Например - уголники воротин, если под них попадет, как промыть? Потом, тщательно сушить требуется, опять же есть проблемные места.
http://mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=10504
Serg
Serg
23.05.2006 в 01:39:23
andrey_o написал : Например - уголники воротин, если под них попадет, как промыть?
Автомойкой ИМХО.
арт
арт
23.05.2006 в 02:25:38
Любой производительной шлифовалкой ушм/лшм, ну естественно до блеска доводить ненадо, а краску сверху -Хамирайтом (хороша по ржавчине) :)
Alex21
Alex21
23.05.2006 в 09:35:11
2andrey_o
***В том и фокус, что не везде можно промыть.***
Действительно - автомойки на что? На худой конец - банальное изобретение дворовой детворы под названием "брызгалка": изготовленное на базе 1,5-2 л бутылки станет вполне работоспосбным помывочным средством.
***Потом, тщательно сушить требуется, опять же есть проблемные места.***
Средства - от банальной паяльной лампы до промышленного фена.
Nikolaj
Nikolaj
23.05.2006 в 13:13:14
арт написал : Любой производительной шлифовалкой ушм/лшм, ну естественно до блеска доводить ненадо, а краску сверху -Хамирайтом (хороша по ржавчине) :)
Сначала ЛШМ потом гдето руками доработать. А насчет Хамерайта отзывы не очень (ерунда за "нормальные" деньги), лучше грунт и краска.
vak
vak
23.05.2006 в 17:25:43
Недавно зачищал от нескольких слоев краски плоскую металл. батареюотопления и трубу. Б52 - помогает слабо, воздействует только на верхний слой. Да и цена банки(120 р) отпугивает. По моим расчетам , для моей задачи понадобилось бы 3-4 банки. Помогла карщетка - 1,5 штуки по 35 ру. от Fit + 2 часа работы.
23.05.2006 в 18:47:47
Много читал долго угорал,все делается проще не слушайте ни кого ржа все сьест Мой Вам совет меняйте ворота к чертовой матери.:) Не прикасайтесь к ним болгарка убьет,смывка отравит,перфоратор покалечит,фен обожгет.А оно Вам это надо?
Викторыч
Викторыч
Томск
23.05.2006 в 19:01:26
кент написал : Много читал долго угорал
Похоже, угорел...
23.05.2006 в 20:10:17
Ну что есть то есть.Труды философов читать надоело!
23.05.2006 в 20:17:13
Serg написал : а затем В52 уничтожитель ржавчины.
Если не ошибаюсь, то в инструкции написано "рыхлую ржавчину удалить механически"...
арт
арт
23.05.2006 в 20:32:58
Викторыч написал : Похоже, угорел...
:D Да похоже выгорел :D
