30.05.2010 в 18:25:00
Здравствуйте. Болгарка Калибр МШУ-180/1020Е не запускается. В последний раз резал немного ДСП кругом для стали на 2 скорости, всё было нормально. После этого уже не запускается. Замена щеток не помогает. Какая может быть проблема?
Reg
Reg
30.05.2010 в 20:07:16
основная проблема в названии болгарки :) вторичная - возможно в кнопке
31.05.2010 в 09:27:28
Инструмент не плох- зря вы та о нем у меня болгарка маленькая на 125 мм .неубиваема если не насиловать и не жать до дури ! А проблема не включения может быть в кнопке - попробуй вкючить на прямую без кнопки .Узнаешь кнопка или нет.
zvolki
zvolki
31.05.2010 в 13:55:36
urii23 написал : попробуй вкючить на прямую без кнопки
Еще в природе тестеры существуют, говорят ими можно целостность проводов проверять.
Malevich
Malevich
31.05.2010 в 18:28:10
Молотов написал : После этого уже не запускается.
Разберите: внутри блок-регулятор скорости с колёсиком. Пустите провод питания напрямую к двигателю, минуя регулятор. Должна заработать, но только без регулировки. В Королёве есть эти блочки - горят они часто. ЗЫ: Посмотрите ещё - бывает, лапки тиристора от вибрации ломаются, тогда можно подпаять.
Reg написал : основная проблема в названии...
+1
13.06.2010 в 12:34:36
Всем спасибо за ответы) Оказалось кнопка включения не работает. Подскажите где найти запчасти для Калибра? Нужна кнопка FA4-10/2D4. В инете пока не нашел, может быть аналоги есть?
Stavrast
Stavrast
13.06.2010 в 14:34:10
Молотов написал : FA4-10/2D4
В любой мастерской по ремоту электроинструмента вам подберут соответствующую кнопку.
Арбитражный управляющий, банкротство и все что с этим связано.
13.06.2010 в 19:35:54
надо снять кнопку и ехать по магазанам. удачи
Malevich
Malevich
15.06.2010 в 13:14:05
Молотов написал : Подскажите где найти запчасти для Калибра?
Москвичам - в Королёве.
Точный адрес мастерской не знаю: мне там один абориген покупает, (в том числе два блока регулировки к УШМ 125 уже сменил). Поищите на сайте: http://www.kalibrcompany.ru/about/
