SergeyE
SergeyE
31.05.2010 в 11:38:56
Дано - кирпичный дом в МО, стены в два кирпича (обычный красный) - снаружи неутепленный. Пол из досок, утеплен то ли 50, то ли 100мм минватой, снизу забит досками, стены комнат утеплены изнутри. два этажа. Подпол около 50см высотой. Грунт - полуглина, относительно сухо (на пригорке).
При закрытых пазухах, если в доме не топить - какова м.б. температура в подполе зимой - кто-нибудь у себя замерял ? Главное - при какой погоде там получается минус.
sansan21
sansan21
01.06.2010 в 11:06:26
2SergeyEУвы, минус там будет при любой отрицательной темперетуре наружного воздуха. Вопрос - как быстро :). Лично у меня при средних ночных температурах минус 10-15 град. грунт в подполе замерзает где-то в конце декабря - начале января. Цоколь бетон, неутепленный, высота подпола 90 см.
SergeyE
SergeyE
01.06.2010 в 13:22:54
а пазухи чем закрываете ? и какой у Вас пол (утеплен ли) ?
sansan21
sansan21
01.06.2010 в 18:10:40
2SergeyE Продухи закрываю материалом под названием "что под руку попало" - кирпич, минвата и пр. И то исключительно от одичавших кошек, которых некоторые "дачники" бросают на зиму :(. Пол утеплен (стыдно сказать) опилками с известью, толщина слоя где-то 15 см. 20 лет назад такого изобилия материалов, как сейчас, не было. Недавно вскрывал - все ОК, слой рыхлый, не слежался и не загнил. ЗЫ. А в чем природа вашего любопытства? Уж не урожай-ли хотите там хранить?
Михалыч
Михалыч
Липецк
01.06.2010 в 18:47:34
SergeyE написал : если в доме не топить - какова м.б. температура в подполе зимой
Если не топить, то минус будет при минусовой температуре. Ув. sansan21 прав. А морозы- вообще промерзает и покрывается инеем и шубой.
SergeyE
SergeyE
02.06.2010 в 12:13:02
sansan21 написал : 2SergeyE Продухи закрываю материалом под названием "что под руку попало" - кирпич, минвата и пр. И
щели остаются ?
sansan21 написал : Уж не урожай-ли хотите там хранить?
думаю, что будет с вводной трубой
sansan21
sansan21
02.06.2010 в 12:43:42
SergeyE написал : щели остаются ?
Остаются
SergeyE написал : думаю, что будет с вводной трубой
А что тут думать - та часть, что не в грунте - замерзнет.
heat
heat
02.06.2010 в 15:38:11
Сделайте по "схеме Володимира" + суньте в трубу греющий кабель на всякий случай.
SergeyE
SergeyE
02.06.2010 в 16:05:45
sansan21 написал : Остаются
Цитата: Сообщение от SergeyE думаю, что будет с вводной трубой А что тут думать - та часть, что не в грунте - замерзнет.
попробуйте сделать без щелей - хоть через год узнаем нужны ли:
heat написал : Сделайте по "схеме Володимира" суньте в трубу греющий кабель на всякий случай.
труба уже есть МП16мм (хватило у людей ума) !!! - если туда засунуть кабель, то проходное сечение станет совсем маленьким (и не уверен, что кабель в фитинг пролезет)
heat
heat
02.06.2010 в 16:10:06
SergeyE написал :
не вопрос - можно обмотать кабелем сверху, ну будет кабель чуток подлиньше. Но вообще ввод МП16 - это просто жесть...
