DmiAn
DmiAn
Челябинск
15.05.2025 в 13:59:35
Доброго времени. Прошу сильно не пинать, тема наверняка уже не раз обсуждалась, но найти не смог. Имеем, квартиру в новостройке, застройщик оштукатурил всю кв гипсовой штукатуркой, включая ванну. Оштукатурил надо сказать хорошо, довольно ровно. Приглашал пару мастеров на осмотр, одни говорят что норм, загрунтовать и клеить, другие предлагают снять гипс и нанести цементную. Кому верить? Сам в ремонте не особо понимаю. Честно говоря снимать не хочется, геморой лютый, и мусора тьма. Возможно чем-то покрыть гипс? В ванной планирую плитку 250х500.
15.05.2025 в 14:37:40
DmiAn, допустима гипсовая, но её полностью всю в ванной следует покрыть гидроизоляцией.
А цементную - только там, где по стенам льется вода.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
15.05.2025 в 14:41:10
DmiAn, для кого и чего придумали гидроизоляцию? Плюс лента в углах примыкания стена- стена, стена-пол. Не обязательно всю площадь, достаточно где есть прямой контакт с водой. Но лучше сделать полностью, чтобы не переживать
15.05.2025 в 15:03:20
dmitrovski написал 15.05.2025 в 14:41
Гипсовую штукатурку всю полностью. Конденсат и щели-трещины никто не отменял.
DmiAn
DmiAn
Челябинск
15.05.2025 в 15:32:06
DmiAn, для кого и чего придумали гидроизоляцию? Плюс лента в углах примыкания стена- стена, .....
Ну наверное для меня и придумали, вот только узнал я об существовании этой штуки 1мин назад)) По полу застройщик сделал я так понял корыто из кого-то материала напоминающего рубироид, с заходом на стены, а поверь него наливной пол. По гидроизоляцию можно подробнее, какую лучше? На неё потом как клеится будет плитка?
15.05.2025 в 15:33:36
DmiAn написал 15.05.2025 в 15:32
Яндекс, не?
DmiAn
DmiAn
Челябинск
15.05.2025 в 15:36:14
BV написал 15.05.2025 в 15:33
Яндекс, не?
Я думал из личного опыта. Яндекс так яндекс
15.05.2025 в 15:40:05
DmiAn, вебертек 822 и читать инструкцию
Все нюансы с самых азов невозможно вам писать
master.msk
master.msk
15.05.2025 в 16:17:30
Начните с того, из чего стены. Также много информации содержится в описании штукатурки, в разделе "требования к основанию", допустимость применения во влажных помещениях. И далее, клей плиточный, также, см требования к основанию, адгезия. Гидроизоляцию - точно также. У вас не должна вода под плитку попадать, иначе никакая гидроизоляция не поможет. А, если она не будет попадать, гидроизоляция не нужна.
sanya1965
sanya1965
15.05.2025 в 18:02:07
ТС, Кнауф Флехендихт именно для таких случаев.
Федя222
Федя222
Барнаул
15.05.2025 в 18:02:44
DmiAn написал 15.05.2025 в 13:59
Можно вообще не покрывать. Но если хотите надежную надежность, то лучше покрыть гидроизоляцией. Хотя-бы вокруг ванны.
