master.msk
master.msk
15.05.2025 в 18:56:03
Кнауф Флехендихт именно для таких случаев.
Это, которая голубая фигня, которую так любят мазать на стены различные тупоголовые блогеры) А как она поможет, если вода попадет под плитку?
DmiAn
DmiAn
Челябинск
15.05.2025 в 19:48:11
Почитал тут форумов. Ну в принципе большинство сходится на. Грунтовка-гидроизоляция-клей. Про Ветонит 822 отзывы хорошие, наверно его возьму. По клею рекомендуют класса С2S1(!?)
15.05.2025 в 19:51:51
DmiAn написал 15.05.2025 в 19:48
С2S1(!?)
Тот же Ветонит, например, Vetonit Ultra fix
sanya1965
sanya1965
15.05.2025 в 20:37:26
master.msk написал 15.05.2025 в 18:56
А как .....
Эта голубая фигня даёт хорошую адгезию на границах гипса и плитки. Вода НЕ попадет под плитку, если делать руками из плеч. Мне доводилось расшибать гипсолитовые кабины, и было много случаев полного отсутствия воды под плиткой. Кабинам тем более 40 лет.
master.msk
master.msk
15.05.2025 в 20:52:58
Вода не должна попасть под плитку, вне зависимости от того, есть под ней гидроизоляция или нет. А, если вода попала под плитку, гидроизоляция не спасет от плесени и отваливания плитки. Все делают, потому что легко делается и видно всем, даже далеким от понимания.
sanya1965
sanya1965
16.05.2025 в 00:55:34
На голубенькой плитка держится хорошо с клеем. По чистому гипсу лотерея.
Грэй
Грэй
16.05.2025 в 05:46:46
sanya1965 написал 16.05.2025 в 00:55
Тут надо уточнить - "если вода регулярно попадает под плитку и не успевает высохнуть под ней", и далее по тексту. -Если же вода попавшая случайно под плитку, успевает рассосаться и высохнуть, то ничего не произойдёт.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
16.05.2025 в 10:28:51
Вот тут все пишут про спасительную гидроизоляцию для гипсовой штукатурки в ванной. Но я не очень понимаю - как она спасет если вас сверху немного зальёт сосед?
master.msk
master.msk
16.05.2025 в 10:52:45
Т.е это грунт с краской, всего лишь? Концентрат. Просто назвали гидроизоляцией. Никто не мешает грунтовать грунтовкой гипс, пока не перестанет быть лотерей наклейка плитки.
Как это "случайно" ? Один раз помылся и все? Или попадает или нет.
Швы тонкие. Плитка крупноформат. Надо швы герметичные. Есть под плиткой эта фигня или нет, не важно. Даже, с ней, еще хуже может быть, если "случайно попадет".
В тоже время, на стыках, эта голубая фигня, если это, всего лишь клей/грунт, по сути, требует армирования. Т.к не эластичная, трещин основания не выдержит, никаких, даже мелких, верно? Т.е в каких то ответственных местах, типа пола, там, где действительно нужна гидроизоляция, лучше ее не применять, наверное.
sanya1965
sanya1965
16.05.2025 в 17:48:37
Дымчатый, через отверстие светильника слить воду с натяжного потолка. Но... Обычно гипсовая стена начинает трещать (по разным причинам), высыпается затирка, и потом по классике.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
17.05.2025 в 08:36:16
sanya1965, я про ту воду, которая будет увлажнять штукатурку, а не натяжной потолок...
