#1841636
Люди добрые, вот подскажите: поросль кустарников и деревцов мне точно не придется косить,ну максимум чертополх какой-нибудь, лопухи и т.д.В этом случае мне достаточно бензотриммера с леской или универсальный брать.Главный смысл вопроса моего в том, что в нашем маленьком городке выбор лесочных кос много больше чем с ножиками, ну и вопрос цены тоже роль играет.Спасибо.
Травокосилки с ножом не предназначены для кошения кустарников и мелкой древесной поросли (не путать с кусторезами!). Нож необходим для покоса высокого лугового травостоя, там где участок не засорен твердыми предметами. Высокую траву леской косить хуже, так как она многократно измельчается, на что уходит часть мощности двигателя, и может наматываться на шпулю и вал, что опасно для самой шпули. Измельченную траву потом сложнее убирать.
Поэтому, если косить часто, то нож не нужен. Если редко и трава луговая, то - необходим!
Если на сено, то нож (диск), а если газон то леска. Лопух без проблем. С леской удобней, под кустами, в междурядьях, у забора.
гость написал :
Наверно тогда нож ни к чему. Нормальная леска сечет свежие побеги малины,смородины с свистом.
Янн:- По работе приходиться много косить . Возьмите кусторез. Эта тотже тример ,но мощный. Несмотря на больший вес косить им легче ,нож у него больше и толще. В крайнем случае берите косу с двумя ручками(рогатую). Нож обязательно . Во первых если коса преднозначена под нож ,там более мощный редуктор,трос привода и двигатель. Ножом можно высокую траву косить,леской плохо.
Всем СПАСИБО, давайте закроем эту тему, мог-бы и сам догадаться.
