pezdoled
Тула
10.07.2014 в 14:18:33
Всем привет, ответа я здесь не нашёл, но выложу свой вариант решения:
Serg
10.07.2014 в 14:28:24
pezdoled написал : выложу свой вариант решения
А можно попросить Вас выложить видео закручивания самореза в бур? :) думаю, всем будет интересно.
Pekkonen
10.07.2014 в 15:31:05
Serg написал : А можно попросить Вас выложить видео закручивания самореза в бур?
Думаете эта часть бура закалена и сложно сверлится? Не пробовал, но думаю что сделать там отверстие не большая проблема...
Serg
10.07.2014 в 15:45:06
Pekkonen написал : Думаете эта часть бура закалена и сложно сверлится?
По данной картинке вообще бур можно вынуть пассатижами, а если он расклепан - то уже ничего не поможет.
Pekkonen
10.07.2014 в 15:59:04
Serg написал : бур можно вынуть пассатижами
Подумал об этом же, глядя на фото :) Но Ноу-хау автора видимо и состоит в том, чтобы просверлить бур вдоль :D
Serg
10.07.2014 в 16:14:03
Я если честно ожидал видео, где саморез закручивается без сверления :)
ADM05
Красноярск
10.07.2014 в 16:36:01
Мы не ищем лёгких путей!;) Что мешало тисками зажать торчащий обломок? Или пассатижами? Или трубным ключем?
ИМХО (IMHO)
бракодел
Ярославль
10.07.2014 в 17:54:49
ADM05 написал : Мы не ищем лёгких путей!;) Что мешало тисками зажать торчащий обломок? Или пассатижами? Или трубным ключем?
так сфотографирован уже извлеченный обломок
бракодел
Ярославль
10.07.2014 в 17:58:52
Pekkonen написал : Думаете эта часть бура закалена и сложно сверлится? Не пробовал, но думаю что сделать там отверстие не большая проблема...
ну похоже что расклепываются только мягкие хвостовики . их сверлить не сложно .
Serg
10.07.2014 в 21:39:01
бракодел написал : ну похоже что расклепываются только мягкие хвостовики . их сверлить не сложно .
Нет смысла сверлить хвостовик, который расклепан внутри. Его уже вынуть можно только разобрав буксу.
pezdoled
Тула
22.07.2014 в 18:32:30
О как! Отвечу. Догадался сфоткать, когда уже всё получилось (не думал, что так легко отделаюсь). Действительно, на фото уже извлечённый хвостовик. Сверлил 4-мм сверлом. Первое сломал, т.к. скол был неровный и оно соскочило. Потом додумался накернить. Закрутил саморез, закрепил тело перфа. Попробовал достать пассатижами - не осилил. Зажал его в тиски и около 20 ударов молотком. Сталь мягкая, расклепалась. Пока всё хорошо :) Это и не бур был, а удлиннитель для коронки... дешёвый.
Йурыч
Красноярск
27.07.2014 в 18:39:47
volvap написал : Люди! У меня сломался хвостовик бура SDS+. Часть хвостовика осталась в патроне перфоратора. Я пробовал легкими ударами извлечь эту, черт бы ее побрал, часть хвостовика, но она не с места. Подскажите, как быть, если кто-нибудь сталкивался с такой проблемой. Сверлить-то надо.:(
Постоянно сталкиваемся, некоторые особо талантливые деятели наваливаются на перф всей тушей и нифига их не переубедишь, обычно в 80% помогает поставить перф на долбление, разжать патрон руками и включить в таком состоянии патроном вниз естественно, обломок выпадает как правило.
пяпа
28.07.2014 в 03:01:15
pezdoled, простите, интересный у вас ник, и аватарка;) Это сердце железное вроде? Или что?
pezdoled
Тула
29.07.2014 в 14:03:21
пяпа написал : pezdoled, простите, интересный у вас ник, и аватарка;) Это сердце железное вроде? Или что?
С таким ником регистрация с первого раза на всех сайтах. Достала надпись "Этот ник уже занят" :) Да, железное сердце. ;)
