DoK82
DoK82
Зеленоград
06.06.2010 в 21:50:13
Знатоки, помогите.Салют с 5л.с. B&S заводится и глохнет.Причём с закрытой заслонкой(флажок CHOKE) может работать в нормальном режиме, потом опять глохнет.С открытой вообще не пускается.Свеча в поряде, бензин поступает, карб почистил...ничего не понимаю.На подсосе причём когда заводится, не дымит, тяга слабая...Ситуёвина случилась внезапно.Фильтр воздушный правда был грязноват, но и без него ничего не меняется. буду рад всем, кто откликнется:sorry:
tremal
tremal
06.06.2010 в 21:57:25
DoK82 написал : Ситуёвина случилась внезапно.Фильтр воздушный правда был грязноват
Где то писали про енту проблему . Посмотрите по Салютам .
edmond
edmond
Псков
06.06.2010 в 22:23:55
DoK82 написал : .Причём с закрытой заслонкой(флажок CHOKE) может работать
Значит все таки бензин.
DoK82 написал : бензин поступает
Куда? Бежит из шланга, или в карбе есть? У меня на днях залегла поплавковая игла в закрытом положении и в карб бензин не поступал. Жиклеры выкручивали или так пофукали, соринку из жиклера можно выдуть только в обратном направлении, в прямом она только сильнее заталкивается в жиклер. Стоит вывернуть регулировочные винты, там проходное сечение тоже не больше чем у жиклеров. Только очень точно заметить и записать положение винтов, например "шлиц смотрит на головку такого то винта,7об. и одна четверть" иначе потом потребуется регулировать карб (хотя это и не очень сложно)
valerich
valerich
06.06.2010 в 22:34:36
edmond написал : Значит все таки бензин.
Согласен.
DoK82
DoK82
Зеленоград
06.06.2010 в 23:22:41
бензин поступает в карб,жиклёры мне показалось не выкручивающиеся. а винты регулировочные-это какие? не видал ничего похожего.на подсосе работает тож недолго.наверное где-то подзабито всё-таки, и поступает не так, как надо.ещё мысль пришла-там болт который стакан карба закрепляет, в нём дырочка, через болт в жиклёры идёт?
Skoblik
Skoblik
Минск
05.07.2010 в 21:34:01
У меня была похожая проблемма - решилась промыванием (полным) карб. Что сделал - открутил карб - в него очистителем для карбюратора (спреем) во все отверстия которые нашел - он всю какашку выдувает и растворяет. После этого стало в норме. Кроме этого я бы посмотрел на герметичность воздушного тракта (у может подсасывет где), маслице проверил и т.д. Бензин бы слил и залил бы новый. Кстати у меня бригс с мотором интек - на карбе снизу есть болт который сливает с карба бензин я его тоже откручивал когда промывал.
А вообще синдромы бы поподробней - после чего начались проблемы, как резко, какая наработка и т.д.
БМП 58
БМП 58
Тернополь
07.07.2010 в 21:54:05
Какой бензин (октановое число) заливаете -? Как долго эксплуатируете(ся) МБ и в каких условиях -?
sapog
sapog
Томск
09.07.2010 в 19:51:35
Мужики сдравтвуйте! у меня тут тоже проблема с движкой. Короче субарка ЕХ-21 эксплуатирую второй год и чето начал стрелять в глушак, особенно когда с больших оборотов резко газ переведеш на малые сразу хлопок, свеча черная, и сколько холостые не убавляй не глохнет тросики все свободно ничего не держит газ, воздухан чистый вроде, жеклер воздуха промыл, топлевный не выворачивал его по мойму и не вывернеш ограничитель стоит. Свечку поменял, седня бензу сменил вроде лучше стало но вот хлопает в глушак, щас пока писал подумал может слабо гайки затенул на карбе на воздушной заслонке? потомучто заводится отлично, прет как зверь и че надо не пойму? может кто подскажет? заранее всем огромное спасибо!
edmond
edmond
Псков
09.07.2010 в 22:58:43
2sapog Такое бывает если карб богатит...
valerich
valerich
09.07.2010 в 23:45:11
edmond написал : Такое бывает если карб богатит..
А также позднее зажигание, ну и клапана.
Harahondya
Harahondya
Винница
10.07.2010 в 02:10:11
valerich написал : А также позднее зажигание
есть такое.
