ChVA
ChVA
19.06.2010 в 11:20:36
Зачем вам самое лучшее? Действительно, берите Fein тогда :) Ну или тот же Protool. Отличная дрель, только определитесь нужны ли две скорости. Скажу вам честно — гораздо важнее прямые руки чем инструмент. Если этот инструмент не совсем уж отстойный.
Homemaster
Homemaster
19.06.2010 в 14:21:37
Gorobez написал : Назовите удачные модели безударных сетевых дрелей разных производителей в 3 категориях - легкая, средня, тяжелая
Gorobez написал : Но для того и существуют форумы чтобы выбрать лучшее для себе
Судя по формулировке первой цитаты, вы нам тут задания раздаёте.
Suever
Suever
Оренбург
19.06.2010 в 18:23:57
Для того на форумах и существует оборот -"ИМХО",то что одному хорошо,для другого просто "смерть".:) Берите Протул,пока он у Вас стоит адекватных денег,вряд ли Вы найдете что-то лучшее за эти деньги.:)
Максимально подходит под Ваши задачи/требования (насколько я помню),один из верхушки брендового айсберга,:) три года гарантии,про цену уже говорил,что желать лучшего?
Gorobez
Gorobez
Волочиск
21.06.2010 в 12:01:15
Чем больше познаешь тем больше терзают сомнения
Прошу Вашего участия в расмотрение вопроса
Используя односкоростную дрель в качестве миксера, по понятным причинам,часто выставляют малые обороты Это чревато тем, что двигатель сильно перегревается и выходит со строя. Причина тому в том, что для нормального обдува двигателя воздуха необходимы максимальные обороты.
Мощность здесь все ясно, чем дрель мощнее, тем больше задач ей по плечу. Соответственно мощности растет и вес дрели. Но в данном случае не без исключений в последние год - два, мощность дрелей и всего инструмента возросла на 16-30 % при этом вес остался прежним. Параметры редуктора здесь, прежде всего, стоит обратить внимание на то какой редуктор односкоростной или двухскоростной. Лучше всего если это будет двух скоростной редуктор. Он лучше и более полно раскрывает возможности двигателя. Часто такой редуктор «одевают» в металл, что дает лучшую посадку подшипников и лучший теплоотвод. Как правило, двухскоростным редуктором оснащают дрели мощность выше 750 ватт.
Двухскоростной редуктор всем хорош, единственный его недостаток это вес. Односкоростные же дрели как правило более легкие, но корпус их состоит из двух половинок ( мыльница ) и не обладает хорошей жесткостью.
Кто с этим согласен или не согласен Какие недостатки в этих типах дрелей Выбор за односкоростной или двухскоростной? Это будет интересно
kvost
kvost
21.06.2010 в 12:13:20
Gorobez написал : Чем больше познаешь тем больше терзают сомнения
  • Что дрель Вам вообще не нужна? :)
Gorobez написал : Двухскоростной редуктор всем хорош, единственный его недостаток это вес.
Не всегда. Например, 2-х скоростная Вosch GBM10-2RE весит примерно как средняя односкоростная дрель.
Gorobez написал : Выбор за односкоростной или двухскоростной
Странный вопрос. Все зависит от задач.
in my humble opinion
kluchnik
kluchnik
Омск
21.06.2010 в 12:52:00
Каждая дрель для своих задач. Односкоростные дрели тоже бывают с корпусом не из двух половинок составленном. Односкоростные и двух скоростные дрели как инструмент (иногда даже с пересекающимися характеристиками) инструменты для конкретных задач (да простят меня сторонники унификации). Никак нельзя назвать легкой GBM13 HRE. Связи с мощностью я тоже явной не вижу (мощщей вышеупомянутая дрель тоже не блещет:) ). Для нормального обдува нужны не максимальние, а номинальные обороты, Большинство дрелей "с электроникой" имеет регулировку тока (т.е. есть зависимость между потребляемым двигателем тока и оборотами. Т.е. при малых оборотах нагрев обмотки будет пропорционально мал. Смутная тема. Обсуждение истины не родит...
Брейгель
Брейгель
Тула
21.06.2010 в 13:38:29
Kvost написал : Все зависит от задач.
Точно. Вот я отделкой помещений занимаюсь. Бывает больше года на одном месте. Двухскоростная дрель нафиг не нужна - зачем это ворочать лишние 500 грамм, когда можно несколько дрелей в подсобке держать? Да и по сути своей, ну не одной же дрелью всей бригаде работать? При этом двухскоростная (навороченная Метаба с тахогенератором) всё-таки торчит в сверлильной стойке - тут уж размеры её и вес не очень-то и важны. Но это не есть необходимость, сами понимаете. На халтурку быстренько смотаться - здесь по ситуации смотреть надо, кучу инструмента за собой волочить неохота. Если самому делать у себя дома серьёзный ремонт - тоже с одной машинкой ковыряться будет неправильно. Однажды сильно достанет необходимость всё время переставлять свёрла-биты-мешалки. Если отставить личные детские мечты и простые человеческие хотелки, и рассматривать только производственную необходимость, то и технику можно подобрать не слишком сильно разорившись. Ну для чего может понадобиться дрель? Сверлить дерево, сверлить металл, сверлить кирпич, бурить бетон, закручиваьть шурупы и размешивать растворы. Видите, да? В одной штуковине при всём желании совместить это невозможно. Если никакой определённой цели нет - давно пора купить Protool DRP13-2EAQ. Она мне очень нравится. Небольшая и нетяжёлая, мощности более чем достаточно, старомодный очень удобный (что бы там ни лялякали про современные поворотные щёткодержатели, от которых при характерной и не круглосуточной работе никакой пользы нет) реверс, шикарный патрон и приличный производитель. Что ещё надо, чтобы и работала и приятно в руки взять? Про AEG SBE 630R S.T. я уже просто стесняюсь говорить. Хотя она получше будет, потому что легче и намного дешевле. А отсутствие второй, более высокой, скорости и чудной реверс пережить вполне можно.
kvost
kvost
21.06.2010 в 14:00:54
Брейгель написал : Двухскоростная дрель нафиг не нужна - зачем это ворочать лишние 500 грамм, когда можно несколько дрелей в подсобке держать? Да и по сути своей, ну не одной же дрелью всей бригаде работать?
Понятно, что бригаде отделочников дрель вообще не нужна - за глаза хватит перфа с патроном на кривом переходнике. Дырявит и ладно.
Брейгель написал : Ну для чего может понадобиться дрель?
Ну, любая безударная отделочникам вообще вряд-ли нужна, т.к. это слесарный инструмент, а не общестроительный, для
Брейгель написал : сверлить кирпич, бурить бетон, закручиваьть шурупы и размешивать растворы. Видите, да?
  • Тем более, стоит намного дороже ударной.
Брейгель написал : Если никакой определённой цели нет - давно пора купить Protool DRP13-2EAQ.
А зачем, если цели нет? :)
Брейгель написал : А отсутствие второй, более высокой, скорости и чудной реверс пережить вполне можно.
Можно. Но не нужно. Либо тогда две дрели.
Gorobez
Gorobez
Волочиск
22.06.2010 в 10:10:29
Makita HP2071 или Bosch 20-2 RET это дрели одной весовой категории?
Homemaster
Homemaster
22.06.2010 в 11:31:56
Gorobez По цене явно нет, 2:1. По остальному - живьём не сравнивал, но 20-2 поинтересней (у меня её предшественница есть).
kvost
kvost
22.06.2010 в 12:53:05
Homemaster написал : По остальному - живьём не сравнивал, но 20-2 поинтересней (у меня её предшественница есть).
Я бы выбрал Макиту. Сделана не хуже и стоит почти вдвое дешевле. Разве что нет автоблокировки шпинделя. Зато вариант с ЗВП комплектуется роскошным японским патроном промкласса от Юкива Сейко :)
