Пряморучко
Пряморучко
08.06.2010 в 19:46:57
Skobar написал : А SKF думаете где делают?
По стандарту Фирмы SKF на них обязательно правило пишут страну- производителя.
Из шариковых подшипников мне попадалась только Франция и Италия. В Китае производят как правило конические роликоподшипники невысокой точности.
Шариковые производят в Италии и Франции.
Роликовые высокой точности - в Германии и Швеции.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
08.06.2010 в 20:34:53
2go У меня GOF 900CE, штатовский, покупал в 2006, но вроде, год выпуска 2005-й (а может и 2004-й, надо посмотреть), никаких замечаний к фрезеру, думаю, что Вам
HammerOk написал : просто не повезло с конкретным экземпляром.
go
go
Ижевск
09.06.2010 в 11:40:39
В общем узнал в чем дело, подшипник целый , но болтается посадка в корпусе ! Ждать ЗИП не менее 10 дней:( Предложили как временную меру если очень нужен фрезер подложить фольгу, по приходу заменить корпус. Думаю.......
DEN240976
DEN240976
Волжский
09.06.2010 в 12:00:49
go написал : В общем узнал в чем дело, подшипник целый , но болтается посадка в корпусе ! Ждать ЗИП не менее 10 дней Предложили как временную меру если очень нужен фрезер подложить фольгу, по приходу заменить корпус. Думаю.......
Так это брак производителя или износ? Если изначально не болтался подшипник тогда странно как-то. При малой наработке как люфт-то появился? (Да и при долгой эксплуатации не должно место посадки подшипника "разбалтываться", если ударов радиальных не допускать) Если изначально брак, то по идее по гарантии аппарат менять должны на другой. Такие мысли.
go
go
Ижевск
09.06.2010 в 12:16:49
Мастер удивленно пожал плечами. Следов износа нет. Да и какой износ за год лавка, три табуретки, чайный столик, кухонный тумбовый стол, 4 фасада. По выходным 8 мм фрезами. Практически не нагревался. Я нагрев всегда контролирую. Вроде сначала люфта небыло, что там сдвинулось хз . Сам девайс разобранный не видел.
sledoput
sledoput
09.06.2010 в 13:08:57
Мде, при ценнике >10кР как то совсем песцово.
DEN240976
DEN240976
Волжский
09.06.2010 в 13:22:41
go написал : ...Вроде сначала люфта небыло, что там сдвинулось хз . Сам девайс разобранный не видел.
Да, было бы интересно глянуть.
go написал : Мастер удивленно пожал плечами
  • до боли знакомая реакция "мастера".)
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
09.06.2010 в 13:28:13
Ну, попал на сборку бракованный корпус с просаженной посадкой. Может случайность, а может из разряда "плюнуть в чан с тестом"...
go
go
Ижевск
25.06.2010 в 11:15:42
В общем отремонтировали мне фрезер по гарантии. Корпусную деталь я видел, действительно подшипник в ней болтается как мягкое в проруби. Сервисмены не переставали удивлятся что такое я ухитрился сделать чтоб провернуть в корпусе незаклинивший подшипник. На фрезере написано что-то типа "ассемблед бай Мексика".
В бумаге написали замена корпуса, подшипника, шарикоподшипника во фрезере Штерн Австрия BOSCH GOF 1300... Ну я не согласился что пусть даже мексиканский Бош это Штерн:)
go
go
Ижевск
29.06.2010 в 11:15:06
Приключения не закончились. После гарантийного ремонта фрезер за 1-2 мин работы на холостом ходу нагревается так, что на цанге можно жарить яйца. Отнес обратно.....
HammerOk
HammerOk
Новомосковск
29.06.2010 в 12:10:13
Go, Вы уж того. Держите цангу подальше от области пряжки на собственных штанах - а то мало ли что...;)
