22.05.2006 в 11:10:17
Квартира новостройка, голый бетон. Слой строительной пыли толщиной с палец. Один раз ее вымели, но осталось еще куча. Так складывается ситуация, что в эти выходные переезжаем в эту квартиру жить, и перевозим вещи. После этого придется убирать пыль. Как "безболезнено" избавиться от этой пыли не подымаю тучи. Пылесос не берет, бумажный фильтр забивается через пару секунд.
Beeliner
Beeliner
Челябинск
22.05.2006 в 11:18:40
АлексейЕ написал : Как "безболезнено" избавиться от этой пыли не подымаю тучи.
Использовать воду надо. Пулевиризатор, сильно морая тряпка и т.д.
22.05.2006 в 11:20:26
А пыль в бетон не превратится?
22.05.2006 в 11:23:42
Сильно мокрая тряпка - это как? Накрыть участок пола такой тряпкой, и пыль прилипнет к ней?
Beeliner
Beeliner
Челябинск
22.05.2006 в 12:32:27
АлексейЕ написал : А пыль в бетон не превратится?
Вот если бы это было действительно так :-) Я бы цемент никогда не покупал! :-) И воду в вино превращал :-)
АлексейЕ написал : Сильно мокрая тряпка - это как?
Знаешь, как пол "по-морскому" моют? Вот типа того :-)
BorisM
BorisM
22.05.2006 в 12:49:59
Древесные опилки обильно увлажнить и рассыпать по полу, после чего смести их вместе с пылью.
22.05.2006 в 13:13:18
Всем спасибо.
Radj
Radj
Казань
22.05.2006 в 13:37:21
Вымести все вряд ли возможно если бетон пылит. Пока не прогрунтуете так и будет пылить. Но надо иметь ввиду, что на непрочной поверхности грунтовки уйдет гораздо больше чем указано в норме расхода. Возможно это только верхний слой пылит. Может его стоит железными щетками счистить с помощью шлифовальной машины или мощной дрели.
Ps. Мне около 20 мешков такой пыли и крошашегося цементного молока пришлось выносить.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
22.05.2006 в 14:52:58
мести бесполезно будет хуже наглотаетесь пыли потом пыль осядет и надо мести заново
с опилками - только если гладкий мраморный пол, как в метро когда-то подметали на бетоне - устанете опилки выметать потом
под стяжку/финишную саморастекайку
проходил все это
пылесос с аквафильтром спасет мой опыт http://www.mastercity.ru/old_forum_archive/1/117278.shtml
до сих пор использую при пыльных работах, что-бы кархер не убивать
22.05.2006 в 16:53:27
Выручает старый пылесос совковой конструкции а-ля Вихрь. (У них снизу тазик для мусора на защелках) Слабенький, но для него не нужно спец фильтров - из любой подходящей тряпки можно сделать - главное, чтобы без дыр. Накрыл тряпкой "тазик", сверху нахлобучил мотор, закрыл защелки отрезал по кругу тряпку, чтоб не мешалась и вперед. Стал слабее тянуть - выкинул тряпку вместе с мусором, одел другую - дело пяти минут. Степень фильтрации определяется плотностью тряпки :)
Imorsh
Imorsh
22.05.2006 в 18:36:46
АлексейЕ написал : переезжаем в эту квартиру жить, и перевозим вещи. После этого придется убирать пыль.
Запасайтесь рулонами целофановой пленки (чулком), скотча, 120 литровыми пакетами для мусора.
Все это с целью защитить вещи.
если слой пыли толщиной в палец... и внизу еще ремонта нет то похоже действительно проще мыть пол по морскому :-)
  1. продумать способ локализации пыльно водяных озер
  2. налить воду на пол - что бы пыль плавала
  3. собрать воду и пыль
    варианты - тряпка - самый .... пылесос способный всасывать воду (моющий) есть бытовые типа ровента турбо кажется булли есть промышленные ...
Если денег есть - нанять контору которая занимается уборкой помещений у них такая техника и есть. сделают быстро и вам не треба пыль глотать.
