Здравствуйте.
Решил себя побаловать и после 3 китайских взял болгарку БОШ 850 СЕ. Совершенно не предполагал каких либо "засад", но столкнулся с непонятной ситуацией: если верить инструкции то к данной УШМ существует несколько защитных кожухов (могли бы и предупредить в магазине), идущий в комплекте - для шлифования. Но я совершенно не врубаюсь как его устанавливать :-( Дело в том что "для исключения ошибок при установке" (по инструкции) на хомуте кожуха есть выступы, а на втулке вокруг шпинделя - пазы. В моем случае если болгарку поставить вертикально вверх то на 2 и 10 часов вырезы узкие, а на 6 часов - широкий. Соответственно кожух можно одеть только одним образом, широким выступом вниз. Но при этом у него и рабочий сектор (открытый) получается внизу у рукоятки (резать невозможно в принципе), кроме того зажимной винт кожуха оказывается со стороны рукоятки (направлен с 6 часов на 5) и его не затянуть.
Подскажите, пожалуйста, я чего-то не понимаю или это дефект инструмента?
Магазин в 150 км :-(
Спасибо, Дмитрий.
