Nicolais
Nicolais
02.09.2010 в 17:43:18
stilist написал : Это уже к Куклачеву.
Это дорого и долго! Но и это не проблема. Она же в том, что команда Юрия Дмитриевича не сможет выдрессировать усатого "водоборца" с параметрами, лучшие, чем у нептунов, АС и подобных... А так, конечно, кое-какие идеи есть по этой части...!;) Например, приманить его красной рыбой, икрой спать и есть на перинке вместо датчиков, к ошейнику привязать верёвочку от рукоятки шарового крана!:a Как потоп, он от испуга рванёт, - кран перекроется. Что и требовалось доказать!:eek: А так как у нас он весом в 8 кГ., то и два крана сразу перекроет без проблем.
И зачем носиться с энтими Нептунами, АС-ми и прочими..., когда рядом лежит бездельник, -живое творение природы. Бери и пользуйся почти бесплатно!:swoon
Nicolais
Nicolais
02.09.2010 в 18:22:31
Vodya написал : А пробьётся сигнал на 2.5м через две стены, ну скажем из пеноблоков, покрытых плиткой?
"Пробиваемость" зависит от частоты несущей, мощности передатчика и "чутья" приёмника. Чем выше частота, тем она ближе по свойствам распространения к свету.
Т.е., преградой может стать даже и пеноблок безо всяких плиток.
Как правило, производители радиоканальных датчиков указывают
их "дальнобойкость" в метрах прямой видимости. А какова радиопрозрачность Ваших стенок: - это проверяется только опытным путём.
Vodya
Vodya
02.09.2010 в 18:41:39
2Nicolais Я это всё прекрасно знаю :) Вопрос был (не поверишь!) по конкретным, УЖЕ выпущенным на рынок моделям с радиодатчиками.
Nicolais
Nicolais
02.09.2010 в 18:54:34
Vodya написал : Вопрос был (не поверишь!) по конкретным, УЖЕ выпущенным на рынок моделям с радиодатчиками.
Таки нужно взять эту модель и опытным путём у себя в квартире и проверить. Хотя, его прежде нужно купить. Может быть, уговорите продавцов на время дать под залог? Попробуйте.
Или можно поступить так: нарисуйте от руки схему с размерами расположения стен, будущего отключателя воды, датчиков и покажите продавцам - что они скажут про "пробиваемость". Если скажут "пробьёт", то просите Водоборец на время для проверки их слов. Не скажут ничего, - тогда и не связывайтесь с ними!:(
И, ещё. Если проверите радиоканальный водоборец с положительным результатом, то имейте ввиду, что его нужно брать с запасом "дальнобойкости" в минимум как на 30-40%. Иначе датчики могут случайно попасть в "мёртвую" зону чутья приёмника, что чревато несрабатыванием на реальный затоп.
VAT
VAT
02.09.2010 в 21:31:06
по поводу перекрытия одной радиосистемой нескольких стояков.. вообщето не вижу разумных доводов..
все равно около второго стояка надо делать силовую часть которая будет краны перекрывать. причем с радиоканалом.. разницы в стоимости двумя системами не вижу, а геморроя - куча.
кстати как у радиосистем решается вопрос с совместимостью хотя бы с такими же системами? ну не блютуз же там?))
я вот тут прикинул - у аквасторожа комплект из 4х щелочных 343 элементов (а это около 40вт/час). Этого хватит на несколько суток непрерывного открывания-закрывания его родных кранов.. чото имхо переборчик)), запас конечно не тянет, это не Нептунские сутки в полном бездействиии..
В принципе они предлагают свою систему как способную работать без сети вообще в течении года. За это время произойдет всего дюжина "антизакисных" циклов по 10сек (в сумме 2мин). Нерадиоканальная система сама по себе может практически почти ничего не потреблять. Соответственно нафига вообще заморачиваться с питанием от сети? поставить впараллель два комплекта батарей потоньше, и менять комплект через год, чет-нечет. это кстати даст реальный прирост пользовательских удобств - потому как блок питания торчащий в розетке - это реально неудобно, в отличие от проводных датчиков.
Vodya
Vodya
03.09.2010 в 03:04:51
Это что за долгоиграющая технология такая? Год без зарядки... ппц )
VAT
VAT
03.09.2010 в 05:32:16
это обычный аквасторож. 4ре батарейки (резервное питание) обеспечивают автономную работу 1год.
вариант предлагается для использования там где нет сети.
Хотя по моим прикидкам если аккуратно расходовать энергию, то примененные 343 батареи практически не сели бы за это время.
ну а подумайте - зачем в такого рода системе аккумуляторы и сеть? Надо же просчитывать целесообразность. Если у вас есть фонарик который используется раз в год - удобней и дешевле если он на батарейках.
VAT
VAT
03.09.2010 в 14:29:23
хорош глумиться
03.09.2010 в 14:38:15
Nicolais написал : один конец которой
нужно накрутить спиралькой вокруг антенны приёмника.
И таким способом "убить" согласование антенны ? :)
Алексей.К.
Алексей.К.
03.09.2010 в 19:39:08
VAT написал : а что охранять, не могу понять где же область применения радиоканалу, да еще с ретрансляторами? у меня датчики как не изгаляйся на отрезке 3м. ванная - туалет - кухня. есть второй санузел - но там свой стояк и нужна отдельная система.
Как раз радиоканал актуален в готовых коттеджах, где на каждом этаже есть сан/узлы. И нет возможности прокинуть кабель от каждого датчика (к примеру на 1 2-3 этажах до управления в котельной на цокольном этаже)...;)
Алексей.К.
Алексей.К.
03.09.2010 в 19:50:17
Nicolais написал : Вот чудеса: - "сели" не через месяц, а от "вчерашнего" отключения автомата! А для чего тогда пишут в характеристиках, что батарейки 2 года работают?!
Этим летом было дело...;) Автомат выключили --- розетки нагревателя, где и был подключен на вторую розетку Нептун... И как выяснилось на следующий день после нашего ухода... То есть на самых дешевых китайских-ААА батарейках Нептун на радиоканале живет примерно месяц. А пишут 1-2 года это про датчики точнее радиодатчики... Но как показывает практика живут где-то полгода, потом надо менять батарейки, Хорошо что Блок сам показывает когда надо менять...и какие именно...
