Ярослав_М
Ярослав_М
10.06.2010 в 17:02:55
Предстоит кое что собирать, интересуюсь заранее наиболее стандартными размерами, из тех что доступно купить на рынке. Знаю что есть "сороковка", делал из нее стеллаж. Интересуют более скромные уголки поменьше 40мм, равнополочные, размер и толщина стенки. На что можно рассчитывать отправлясь на рынок.
Юра-сварщик
Юра-сварщик
Кировск
10.06.2010 в 18:33:17
Уголок равнополочный 32х32х3*(есть и 4) мм.
Amstel
Amstel
10.06.2010 в 19:27:52
25 на 25
Ярослав_М
Ярослав_М
11.06.2010 в 00:55:47
Юра-сварщик написал : Уголок равнополочный 32х32х3*(есть и 4) мм.
То есть 32 бывает и 3 мм? А сороковки 3 мм(облегченных), или наоборот 5 мм(усиленных) не бывает.
25 мм это самый маленький вариант? А какая толщина стенки у него?
Скиндапс
Скиндапс
11.06.2010 в 01:04:26
http://mc.ru/page.asp/metalloprokat/ugolok_ravn
gsl
gsl
14.06.2010 в 14:46:25
Если я правильно понял вопрос, то Уголок узкий
[Уголок равносторонний](http://wkretmet.ru/shop/CID_1126.html)
Там если можно еще посмотреть в разделе перфорированного крепежа.
А.. или каталог [http://wkretmet.ru/UserFiles/Files/KATALOG_PERF.pdf](http://wkretmet.ru/UserFiles/Files/KATALOG_PERF.pdf)
