#1858690
Предстоит кое что собирать, интересуюсь заранее наиболее стандартными размерами, из тех что доступно купить на рынке. Знаю что есть "сороковка", делал из нее стеллаж. Интересуют более скромные уголки поменьше 40мм, равнополочные, размер и толщина стенки. На что можно рассчитывать отправлясь на рынок.
Уголок равнополочный 32х32х3*(есть и 4) мм.
25 на 25
Юра-сварщик написал :
То есть 32 бывает и 3 мм? А сороковки 3 мм(облегченных), или наоборот 5 мм(усиленных) не бывает.
25 мм это самый маленький вариант? А какая толщина стенки у него?
Если я правильно понял вопрос, то
[Уголок равносторонний](http://wkretmet.ru/shop/CID_1126.html)
Там если можно еще посмотреть в разделе перфорированного крепежа.
А.. или каталог [http://wkretmet.ru/UserFiles/Files/KATALOG_PERF.pdf](http://wkretmet.ru/UserFiles/Files/KATALOG_PERF.pdf)
