TeCHno
TeCHno
11.06.2010 в 19:36:32
avmal написал : На вводе лучше двухполюсный автомат ставить - а ну, как пьяный электрик вам фазу с нулём местами поменяет или авария какая ...
В случае, если авария случится масштаба садоводства? К сожалению, этот автомат уже стоит, в его замене вижу сложности - к нему подходит фазный провод со столба, как правильно и безопасно отсоединять, пока не знаю. А как поможет двухполюсный автомат при перепутанных местами фазе и нуле? Как он отработает? Он представляет собой два автомата в корпусе или что-то более сложное?
Ток утечки конечно в мА, очепятка :o
TeCHno
TeCHno
11.06.2010 в 19:39:48
Slavka.sav написал : Я бы если себе делал узо дома бы поставил
Все понимаю, согласен, но дороговато уже и так выходит, а в доме лишь свет да термопот на 800 Вт, а в хозблоке электроинструмент, газонокосилка. Соизмеряю риски.
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
11.06.2010 в 19:41:49
Он не сработает конечно если провода перепутают, просто есть возможность при ремонте , замене особенно в сырых местах полностью отключиться от сети
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
11.06.2010 в 19:43:54
Нет не два узо а одно в доме
TeCHno
TeCHno
11.06.2010 в 19:48:06
Slavka.sav написал : полностью отключиться от сети
Понял. Видно, предыдущие хозяева сэкономили. Запишу в планы осторожно поменять)
Slavka.sav написал : Нет не два узо а одно в доме
Те же 40А, но на весь участок? Разумно!
TeCHno
TeCHno
11.06.2010 в 20:02:03
Так?
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
11.06.2010 в 20:21:13
Нормально, пойдет
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
11.06.2010 в 21:59:40
TeCHno написал : Есть дорогие распределительные коробки (или как они правильно называются?) - один провод входит, несколько выходит - по 75 р. внутри три металлических оцинкованных (по виду) шины, провода зажимаются винтами (3 на шину). Или можно купить просто пластиковые короба, а внутри соединить клеммами WAGO. Похоже, что первый вариант чуть дороже, но проще в монтаже и надежней. Я прав?
Рассово верный электрик -никогда не прибегнет к первому варианту. Это удел олдскульных телефонистов. Православный электромонтажник- не поминает(не применяет) "WAGO" всуе, и пользует языческие (по ГОСТ) методы соединений.
TeCHno
TeCHno
12.06.2010 в 00:03:13
ПPOPAБ написал : языческие (по ГОСТ) методы соединений.
Расскажите, пожалуйста, в таком случае, как по ГОСТ в данном случае, потому что оба моих варианта, я так понял, Вы забраковали)
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
12.06.2010 в 00:27:34
Самый простой ,технологически, старорежимный способ соединения- СИЗ.
TeCHno написал : Или можно купить просто пластиковые короба, а внутри соединить клеммами WAGO.
При заданных условиях - весьма кошерно. Т.е. - разумно достаточно. Простите за витиеватое изложение.
TeCHno
TeCHno
14.06.2010 в 11:17:14
Всем благодарен за участие и ответы! На неделе закуплюсь, в выходные намечен монтаж.
