Chabrez
Chabrez
12.06.2010 в 19:17:46
лев написал : Значит без земли никак не защититься.
Ну почему же, можно сделать уравнивание потенциалов в душевой. Без земли оно работает.
avmal
avmal
12.06.2010 в 20:30:58
Скажем так, УЗО ограничит воздействие электрического тока по времени, а без УЗО вас будет лихорадить до тех пор, пока вам не "надоест".
лев
лев
Касимов
13.06.2010 в 11:39:47
Chabrez написал : сделать уравнивание потенциалов в душевой. Без земли оно работает.
Этого будет достаточно чтобы защититься от поражения электрическим током?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
13.06.2010 в 12:10:25
лев написал : А ВД1-63 при пробое на корпус ТЭНа разве не отключится?
Весьма вероятно, но не гарантированно, так как:
лев написал : Он не заземлён.
лев написал : Этого будет достаточно чтобы защититься от поражения электрическим током?
По нормам- нет. Однозначно требуется заземление корпуса приборов первого класса защиты. Рекомендуется (производителями водонагревателей) подключать к водопроводу, со стороны выхода - не токопроводящей трубой 1.2 метра длиной. Если водопроводные стояки гарантированно стальные, без изолирующих вставок, можно присоединить корпус нагревателя к ним.
лев
лев
Касимов
13.06.2010 в 21:45:00
ПPOPAБ написал : По нормам- нет.
Я вас понял . Спасибо Прораб.
Сергей-612
Сергей-612
Подольск
13.06.2010 в 23:21:16
Chabrez написал : Сурово В ванной СУП разместить я бы не догадался. Какой-то мутант, а не электропроводка, вроде и заземление организовано, и в то же время
На счет "Мутанта" не спорю, т.к. проводку по дому проводил сам безо всякого проекта! Проводку проводил по мере построения помещений, кухня, коридор, терраска, комната и вот очередь дошла до санузла. Так как на момент подключения электросети к дому из обязательных условий было только наличие вводного автомата на 25А (в пломбируемом боксе) и УЗО (что бы максимально осложнить процесс воровства электричества) никаких больше условий ни по организации ТТ или TN-C-S не выдвигалось. Потому и делал двухпроводку. А вот когда дошел черед до оборудования санузла, тут и призадумался, что не плохо было бы принимать душ, не опасаясь быть взбодренным от удара током! Поэтому и спрашиваю, возможно ли применив такой "Мутантный" вариант, дабы не переделывать всю проводку из 2-х проводки на 3-х проводку, сделать все красиво по ТТ только в санузле?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
14.06.2010 в 11:15:22
Сергей-612 написал : Поэтому и спрашиваю, возможно ли применив такой "Мутантный" вариант, дабы не переделывать всю проводку из 2-х проводки на 3-х проводку, сделать все красиво по ТТ только в санузле?
Да, вы можете установить шину в СУ и от нее дополнительными проводниками заземлить все металлические части.
Сергей-612
Сергей-612
Подольск
16.06.2010 в 14:19:54
ПPOPAБ написал : Да, вы можете установить шину в СУ и от нее дополнительными проводниками заземлить все металлические части. Пожаловаться на это сообщение
ПРОРАБ, благодарю за ответ!
