n-p-n
n-p-n
14.11.2008 в 00:54:06
2 valerich насчёт питьевого я пошутил. Но никакой стружки или опилок в нём нет. Только смолы :)
STALKER
STALKER
Барнаул
14.11.2008 в 06:47:28
да я человек то с руками, только закусывало "Штиль" вот и не смог спилить... я не спорю профессионал смог бы и топором срубить это дерево но у меня не получилось
(брал у преятеля пилу опечатка там) просто хотелось бы узнать как пила вообще в работе себя ведет ? надежна ли ?
RYF
RYF
Кострома
14.11.2008 в 08:32:43
Пила по-моему лучшая из электропил, разбирал её, внутри все аккуратно сделано. Слабое место - маслонасос(при плохом масле), меняется легко. Резиновые трубки от маслонасоса не бензостойкие, это так, на всяк случай. Ведомая шестеренка пластмассовая, видел такую оплавленно-черную на другой пиле, перегрев наверное. Подшипники закрытые. Щетки служат долго, не менял пока, не искрят. Шину не менял. С пилой шла цепь с мелким зубом, делает ровный рез; для резки дров лучше взять штилевскую с крупным зубом. Мощности пилы хватает (при нормальном напряжении в сети), при использовании длинного кабеля думайте о потерях.
n-p-n
n-p-n
14.11.2008 в 09:59:19
RYF написал : цепь с мелким зубом
в смысле? С пазом 1,1 мм, наверное. И шина и цепь на 1,1.
RYF
RYF
Кострома
14.11.2008 в 11:59:24
Насчет цепи и шины не помню точно цифры, 1.1 или 1.3, цепи имеют равную длину и кол-во цубьев, одинаково подходят к шине и звездочке, отличаются размером режущей части зуба. возможно и соединительные звенья тоже отличаются. опилки получаются крупнее, дрова пилит быстрее, но рез более грубый, для торцовки досок это хуже. и отдача в принципе больше если зуб крупнее.
INVERTED
INVERTED
Барнаул
23.11.2008 в 06:20:21
n-p-n написал : Просто приноровиться нужно
alex_k
alex_k
23.11.2008 в 09:45:59
STALKER написал : только закусывало "Штиль" вот и не смог спелить
так чтобы не клинило в распил бьют клин из твердой древесины.
02.02.2009 в 22:07:37
:confused: помогите найти эл.схему ручной пилы (цепной) makita uc 4030a или подскажите в чем проблема.при нажатии кнопки происходит пусковой0 рывок и пила останавливается (не вращается ине гудит)
n-p-n
n-p-n
02.02.2009 в 22:18:10
2 hkirillka может тормоз заклинило в сработавшем положении? Пускается и тут ж отключается. Цепь движется, не клинит?
avmal
avmal
02.02.2009 в 22:34:41
hkirillka написал : помогите найти эл.схему ручной пилы
А вы не пробовали к ним на русский сайт зайти? Там все схемы вплоть до винтика были. Но у вас, как мне думается, проблемы с коллектором ротора.
Solovushka
Solovushka
02.02.2009 в 22:47:24
2hkirillka Электросхему вам найти будет непросто (да ее и нет - там электрики не густо), а вот сборочный мануал пожалуйста: http://makita.ca/data/upload/tools/UC3530A,%20UC4030A_parts_English.pdf инструкция http://makita.ca/data/upload/tools/UC3530A,%20UC4030A%20-%20ENG%20&%20FR_owner_English.pdf
