Подскажите пожалуйста, как снять головку на шуруповерте? Под ней открутились два шурупа, хочу их закрутить. Шуруповерт P.I.T. 31023
13.06.2010 в 09:43:12
13.06.2010 в 12:33:17
Крутите верхнюю часть головки пока губки на головке не раскроются, загляните внутрь головки, там вы увидите головку винта, выкрутите его по часовой стрелке. А затем саму головку шуруповерта против часовой.
13.06.2010 в 12:46:03
raaaaa написал : как снять головку на шуруповерте?
Патрон, то есть?Сюда:
13.06.2010 в 13:15:25
Всем спасибо! Голову (себе) поломал но открутил! DRDR - болт я выкрутил сразу (левая резьба). Проблема была снять саму голову. Под ключ шлиц не было. Поэтому было не понятно, толи на резьбе, толи спрессована. Понадеялся что на резьбе и не прогодал! Зажал в голове г-образный шестигранник и резко долбанул по свободному концу молотком. Потом пошла руками.
13.06.2010 в 14:02:31
Открути полностью губки на потроне,там должен быть болт.под отвертку или под шестигранник.
13.06.2010 в 14:05:48
Skiper написал : там должен быть болт.под отвертку или под шестигранник
Причём болт с левой резьбой.
13.06.2010 в 14:08:48
Я свой блек декер так и не снял,болт открутил а выбить не смог.наверное надо типа сьемника.как-то так.
13.06.2010 в 14:33:12
2raaaaa Уraaaaa!:)
13.06.2010 в 14:51:38
Я открутил болт на несколько оборотов, вставил туда керн и выбивал лёгкими ударами молотка держа шурик за потрон. Жалко его конечно было но так как выпала одна губка у патрона пришлось эксперементироват. Результат положительный.
13.06.2010 в 15:44:10
raaaaa написал : Всем спасибо!
Всегда пожалуйста! Только вначале поиском воспользуйтесь, многие темы обсуждались неоднократно.Вот только стандартный форумный поисковик-ацтой полный, лучше напр. на Яндексе воспользоваться расширенным поиском - поискать нужную фразу именно на сайте www.mastercity.ru.
