ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Эксперт
Рязань
15.06.2010 в 16:45:02
Была изготовлена подставка под чугунный казан на 12 литров из двух металлических труб, диаметром 430 и 530 мм., высотой 85 см. Одна труба вставлена в другую. Дно выполнено из листа металла круглой формы, с прорезями под ножки. Ножки являются частью внутренней трубы. Дверки сделаны из внешней трубы. Боковы стенки в отверстиях топки и зольника трубы между трубами сварены пластинами.
К стенкам внутренней трубы приварено кольцо из прутка , на которое опирается заводской колосник. По бокам от колосника приварены металлические пластины к прутку и получалась топка.. Сверху между собой трубы сварены вырезанным из листа металла кольцом. Было принято решение не делать прямого выхода дыма в дымовую трубу для уменьшения теплопотерь и равномерного нагрева казана. Были сделаны прорези в стенках внутренней трубы. Огонь равномерно греет дно казана и дым из внутренней трубы через боковые прорези попадает в пространство между трубами и только потом вылетает в трубу. Во внешней трубе сделано отверстие и приварен отвод на 90 градусов на 100 мм. На отвод плотно надета металлическая труба длинной 1.2 м. из оцинковки с зонтиком. Ранее предполагаемая установка задвижки в самой дымовой трубе не потребовалась. Горение прекрасно управляется дверкой зольника.
При снятии казана сверху кладется круглый лист оргалита. Сверху закрывается дермантином и стягивается проволочным хомутом. Это пока вариант. Пока устраивает. Снаружи металл покрашен термостойкой краской Jobi черного цвета. Выбор краски обусловила фраза в инструкции по применению – после покраски металл нагреть. Нагрев был с одновременным первым обжигом казана. Более 1.5 месяцев эксплуатации и краска как новая – не обгорела(даже на отводе) и не отслоилась. Все то, что ожидалось от готовки на настоящем казане(на плите в казане из дюраля опыт есть) и на сделанной подставке не подтвердилось.
Ожидания ПРЕВЗОШЛИ самые смелые предположения.
Как по самой готовке так и по самой изготовленной подставке. Про еду говорить можно долго. Лучше про подставку. Готовить очень удобно. Можно как на большом огне, так и на маленьком. Маленькие, практически щепочки, позволяют этого достичь. Как ни странным это кажется. Подкладывая эти самые щепочки, при закрытом тарелкой и крышкой казане, слышно как начинает кипеть масло.
Стоя около подставки для казана при готовке от труб нет практически жара. Наличие двух металлических труб большой массы и двойной стенки позволило получить большую теплоемкость и защиту от теплового ожога. В топку дрова кладутся или в виде щепок или небольших нарубленных палочек. Они мгновенно разгораются. Идея данной конструкции была подана Сталиком Ханкишиевым с канала НТВ. На его сайте было обзорное фото подобной конструкции.
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Эксперт
Рязань
12.05.2011 в 10:52:32
Снаружи металл покрашен был термостойкой краской Jobi черного цвета. Прошел год. На наружной трубе, местами от нагрева слезла краска. Буду пробовать новой краской.
Pash.
Pash.
Челябинск
28.06.2011 в 13:43:22
Утеплитель негорючий надо между внешней и внутренней трубой проложить - и краска не слезет и дров еще меньше уйдет.
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Эксперт
Рязань
29.06.2011 в 09:39:28
Pash. написал : Утеплитель негорючий надо между внешней и внутренней трубой проложить
Было желание положить минеральный утеплитель. Остановило одно - не нашел информации о о том, будет ли пахнуть утеплитель при достаточно сильном нагреве. А смешивать вкусные запахи с какой-то вонью не хотелось. Как вариант - положить утеплители и при появлении запаха его вынуть. Но возможное прилипание или пригорание утеплителя к трубе отвергло и этот вариант. Краску думаю подберу. При готовке иногда используется большой длинный фартук из толстого брезента.
Pash.
Pash.
Челябинск
29.06.2011 в 12:29:18
У Сталика есть утеплитель - каменная вата какая-то, если не ошибаюсь. Да и все утепленные металлические дымоходы по такому приципу сделаны, в конмнатах проходят - не воняют, не прилипают.
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Эксперт
Рязань
29.06.2011 в 13:32:39
Pash. написал : У Сталика есть утеплитель - каменная вата какая-то, если не ошибаюсь.
А какая именно? Ват минеральных много.
Pash. написал : утепленные металлические дымоходы по такому приципу сделаны
Там если и будет пахнуть, от не наружу. И стыки плотные и тяга наверх. Можно и вставить вату. Но воздух сам теплоизолятор хороший. А труба сэндвич в бане далеко не теплая, когда печь топится. А в ней стоит утеплитель. Еще не известно, на сколько мин. вата снизит температуру внешней трубы. Сколько на казане готовим - тепло от него не напрягает. Это в жару. Когда прохладно - в пользу.
TM
TM
12.08.2011 в 17:57:30
ВВС-Рязань, сколько весит такая "буржуйка"? Одному ее переносить возможно?
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Эксперт
Рязань
31.08.2011 в 15:03:00
TM написал : ВВС-Рязань, сколько весит такая "буржуйка"? Одному ее переносить возможно?
При перевозке грузили вдвоем. Стенки труб толстые. Для переносного варианта можно пожертвовать одной трубой. Или сделать подобные подставки:
http://www.ruskazan.ru/index.php?category=6 http://www.zakazanchik.ru/index.php?categoryID=95
