20.11.2006 в 20:00:43
При укладке защёлкивающегося ламината типа Clik-lock (фирмы kronotex) местами остаются щели до 0,2мм. Посоветуйте, пожалуйста, чем загерметизировать.
datchnik
datchnik
20.11.2006 в 23:51:27
АлексНТ написал : Здравствуйте! Хочу уложить ламинат на линолеум, возможно положить его на линолеум без изолона?
Изолон тут никаким боком. Проверяйте основание соответствует ли оно требованиями,указанным изготовителем Вашего ламината. Линолеум может служить барьером против влаги,т.е. Вам не понадобится полиэтиленовая пленка или комбинированная подложка с пленкой.
АлексНТ написал : Или изолон надо обязательно?
Изолон и вообще все пенополиэтилены -это самая плохая подложка из всех,хуже пожалуй только пробковая (просьба не путать с подложками на основе пробки и синтетических или натуральных связующих) если сравнивать с точки зрения отношения характеристик к цене.
datchnik
datchnik
20.11.2006 в 23:59:54
AndreyMax написал :
  • снимет проблемы с неровностями, перепадами в толщине в разных стыках
В зависимости от толщины Изолон может "сглаживать" только небольшие неровности. Такие подложки как в особенности Изо-Флор Плюс, Парколаг и Туплекс, а также Фомборд и ДамТек могут "сглаживать" большие неровности,а также обеспечивать вентиляцию пола за счет наличия каналов для воздуха. Между тем все требования к основанию остаются в силе,т.е если у Вас достаточно ровное основание,но нет плоскости (например углубление с глубиной 2 мм и поперечным размером в десятки сантиметров), то никакая подложка Вам не поможет и панели будут прогибаться.
AndreyMax написал :
  • идеально все крошки с пола убирать не надо
Это зависит от размера этих самых крошек. Большинство если не все изготовители ламината рекомендуют делать укладку на чистый пол.
datchnik
datchnik
21.11.2006 в 00:09:44
Андрей Ю. написал : При укладке защёлкивающегося ламината типа Clik-lock (фирмы kronotex) местами остаются щели до 0,2мм. Посоветуйте, пожалуйста, чем загерметизировать.
Специальным окрашенным герметиком для полов на акриловой или силиконакриловой основе. Герметики эти изготавливаются к примеру Den Braven/Zwaluw "PARQUET-SEAL" и Bostik "PARKETT ACRYLAT". Цветов там правда не очень много -бук, дуб, сосна и их варианты вроде светлого и темного,но более или менее цвет сможете подобрать. Если у Вас ламинат какого нибудь не древесного цвета вроде голубого или красного,то можно воспользоваться окрашенным силиконовым герметиком Mapei "Mapesil" -26 цветов.
AndreyMax
AndreyMax
21.11.2006 в 15:20:05
datchnik написал : В зависимости от толщины Изолон может "сглаживать" только небольшие неровности. Такие подложки как в особенности Изо-Флор Плюс, Парколаг и Туплекс, а также Фомборд и ДамТек могут "сглаживать" большие неровности,а также обеспечивать вентиляцию пола за счет наличия каналов для воздуха.
...то можно воспользоваться окрашенным силиконовым герметиком Mapei "Mapesil" -26 цветов.
Прикольненько... прикольненько... Положить дорогущую "ДЫШАЩУЮ" подложку (~ по 2 евро за квадратный метр) и закрыть все сверху ламинатом (слой пластика у которого примерно 0.3 мм).
А для особо озабоченных загерметизировать силиконовым герметиком.
datchnik написал : Это зависит от размера этих самых крошек. Большинство если не все изготовители ламината рекомендуют делать укладку на чистый пол.
Странно, Интересно а почему тогда большинство, если не все покупатели ламината кладут его на подложку?
В общем я за рациональный, сбалансированный и обдуманный подход.
А вообще у меня и НПЭ по 6 рублей квадратный метр прекрасно лежит.
Но правда под МДФ с линолеумом, а не под скользким, блямкающим, распухающим ламинатом
Collonil
Collonil
Мурманск
21.11.2006 в 15:47:29
2Андрей Ю.
А у Вас сразу эти щели на Кронотексе появились?
22.11.2006 в 08:00:03
после защёлкивания по длинной стороне клиновая щель появляется по торцу сразу. Но только в 50% случаев.
22.11.2006 в 12:58:43
Уважаемый AndreyMax расшифруйте пожалуйста аббревиатуры (НПЭ, МДФ и т.д.)
datchnik
datchnik
22.11.2006 в 23:51:55
АлексНТ написал : Уважаемый AndreyMax расшифруйте пожалуйста аббревиатуры (НПЭ, МДФ и т.д.)
Расшифровываю: НПЭ-химически несшитый пенополиэтилен. МДФ = MDF или "medium density fiberboard" -древесно волокнистая плита (не путать с ДВП!) средней плотности хотя сама по себе МДФ бывает делится на 3 группы по плотности: высокой, средней и низкой. Разное назначение -разная плотность.
datchnik
datchnik
22.11.2006 в 23:57:46
AndreyMax написал : Положить дорогущую "ДЫШАЩУЮ" подложку (~ по 2 евро за квадратный метр) и закрыть все сверху ламинатом (слой пластика у которого примерно 0.3 мм).
Фото подложек для начала поглядите может тогда до Вас дойдет за счет чего там вентиляция основания происходит.
AndreyMax написал : Странно, Интересно а почему тогда большинство, если не все покупатели ламината кладут его на подложку?
Я разве говорил,что его НЕ НУЖНО класть на подложку при том,что речь шла именно О ПОДЛОЖКАХ? В инструкции к любому ламинату написано,что основание на который барьер против влаги, подложка и ламинат укладываются,должно быть ЧИСТЫМ.
AndreyMax написал : Но правда под МДФ с линолеумом, а не под скользким, блямкающим, распухающим ламинатом
Здесь речь идет про ламинат, а не про "МДФ с линолеумом". Блямкает только у халтурщиков. Скользкий это скорее Ваш линолеум. Распухнуть он может только когда стыки с щелями и без герметика и их водой залили или вообще все помещение затопили.
bum
bum
15.12.2006 в 14:29:09
Не пинайти сильно,если вопрос глупый :) Можно ли положить ламинат на старый линолиум в комнате. Линолиум лежит 17 лет. Пол вроде бы ровный.
