Homemaster
Homemaster
24.06.2010 в 01:39:18
В список претендентов постепенно добавляются обладатели автобалансира:
Milwaukee AGV 15-125 XC
Milwaukee AGV 16-125 QXC
DeWalt D 28137
Protool AGP 150-14 DE AB
Пока разумеется перевес за DeWalt, поскольку цена заметно ниже.
[CODE]Хотя Metabo WEA 14-125 Plus побеждает весом, по цене вторая. Но у этой заразы регулировка оборотов от 7 тысяч, что снижает универсальность, иногда и низкие обороты нужны со щёткой.[/CODE] Была у меня 28136, хорошая машинка, тяжёлая только. 137я ещё немного тяжелее, конкуренты не лучше... 136я грелась ещё из-за своей системы пылеотброса, правда в пределах нормы. [CODE]Из-за веса поневоле задумаешься о целесообразности использования автобалансира, ведь можно взять машинку без него, чуть менее мощную и более ухватистую (как Милки и АЕГ с "талией" - очень удобны при хвате одной рукой и при этом существенно легче полуторакиловаттных собратьев с балансиром). С другой стороны крацовка вибрирует всегда, постепенно снижается вибрация только по мере износа щетины. Надо ездить, щупать... времени только мало.[/CODE]
Skobar
Skobar
Псков
24.06.2010 в 09:01:30
А может кто просветит как реализован принцип автобалансировки ...
Homemaster
Homemaster
24.06.2010 в 11:51:53
Skobar написал : А может кто просветит как реализован принцип автобалансировки ...
Очень просто. На шпинделе пустотелый приплюснутый цилиндр, шайба (хоккейную представьте, только полую и с отверстием для шпинделя), а внутри этой шайбы шарики металлические, заполняют обойму примерно наполовину. Вот шарики и обеспечивают балансировку при вращении.
Тема тут.
Джумшут
Джумшут
Луганск
24.06.2010 в 17:43:01
Если уважаемый Homemaster позволит...здесь еще кое что есть http://filimonikhin.narod.ru/grinders/grinders.htm
Homemaster
Homemaster
25.06.2010 в 01:04:39
Джумшут написал : здесь еще кое что есть http://filimonikhin.narod.ru/grinders/grinders.htm
Спасибо, прочитал и посмотрел с интересом. Но никакой практической ценности не отметил, поскольку не производится и не продаётся, к сожалению :confused:.
Skobar
Skobar
Псков
25.06.2010 в 08:52:50
Hommemaster- благодарю за "свет", однако что-то мало желающих фирм такое накручивать на свою УШМ. Возможно как в ссылке Джамшута есть подводные камни, переходные режимы типа пуск- стоп, изменение наклона УШМ ,удлинение вала шпинделя (не есть хорошо), и достаточно узкая специализация (кордщетки бюджетных изготовителей).
Homemaster
Homemaster
25.06.2010 в 17:18:24
Skobar написал : Возможно как в ссылке Джамшута есть подводные камни, переходные режимы типа пуск- стоп, изменение наклона УШМ ,удлинение вала шпинделя (не есть хорошо), и достаточно узкая специализация (кордщетки бюджетных изготовителей).
Возможно. Всё возможно. Только вибрация с крацовкой даже дорогой всё равно выше. А специфика такова, что и дорогая разлетится и сотрётся довольно быстро, при этом про отсутствие повышенной вибрации говорить не приходится. Я обычную крацовку довольно быстро истираю в ноль, на дорогих реально разориться можно. Проблема ещё в том, что номенклатура довольно узкая - либо тонкая проволочка, либо толстая кручёная косичками. Плетёнка не подходит вообще, только тонкая годится.
