l3mre7
l3mre7
20.06.2010 в 13:22:01
аматор1 написал : В нормальных китайских КЛЛ, не говоря о брендах, в цепи стоит предохранитель.
Предохранитель, как я понимаю, защищает от тока короткого замыкания. КЗ и повышения тока, видимо не было. Мне кажется, нужен тепловой датчик + способ размыкания цепи, а в лампу это не встроить.
Странно, MADIX наверное не "нормальный" китайский бренд. Если знаете нормальные - посоветуйте.
Обратите внимание, лампа 45W, такую еще и поискать надо. Она не популярная, не дешевая, и вряд ли поддельная. Не факт, что в ней нет предохранителя.
aleksandr94
aleksandr94
Киров
20.06.2010 в 14:05:58
аматор1 написал : в цепи стоит предохранитель.
А как он выглядит? Чего-то я его не нашёл...:confused:
greg111
greg111
Саратов
20.06.2010 в 14:16:35
Mortex написал : Вы случайно не смотрели какая деталь в лампочки вызвала перегрев?
частенько нить накала прикручивается к плате простыми проводками к штырям на плате. там если плохой контакт то может быть нагрев.
Mortex
Mortex
20.06.2010 в 14:22:44
aleksandr94 написал : А как он выглядит? Чего-то я его не нашёл..
Он стоит на самом входе, перед диодным мостом
аматор1
аматор1
20.06.2010 в 14:33:24
l3mre7 написал : Странно, MADIX наверное не "нормальный" китайский бренд.
первый раз слышу.
l3mre7 написал : Если знаете нормальные - посоветуйте.
из опробованых китайских по качественности:
  1. Электрум (Electrum)
  2. Максус (Maxus)
  3. Люксор (Luxor), ДеЛюкс (DeLuxe)
Но лучше всех сейчас, как ни странно, лампы производства г.Ровно, Украина (концерн Газотрон) ТМ "Люммакс". Правда сейчас появились и Люммаксы из Китая. И ЕЩЁ! обращаем внимание на наличие вентотверствий в цоколе лампы!!! в месте крепления колбы и около цоколя!!! Этим грешат даже брены маде ин из Чины, а вот качественные китайцы имеют это! Иногда даже место вклейки колбы имеет воздушный зазор (типа двойное дно)
аматор1
аматор1
20.06.2010 в 14:35:08
greg111 написал : там если плохой контакт то может быть нагрев.
обычно просто КЛЛ тогда не фурычит...
Chabrez
Chabrez
20.06.2010 в 14:41:10
Пожароопасны не только дешевые китайские КЛЛ, но и вообще любая дешевая китайская продукция - удлинители, светильники, ночники, обогреватели и т. д. Проблема в том, что на них делается очень большая наценка, до 300%, отчего цена уже не сигнализирует о низком качестве. Китайцы, которые продают КЛЛ за 20 руб не виноваты, такая цена вполне соответствует качеству. А вот жлобы-ипэшники, торгующие в переходах и супермаркетах этим товаром, и накручивающие на них огромный процент, те да, виноваты на все 100. Только обвиняют почему-то трудолюбивых китайцев :)
aleksandr94
aleksandr94
Киров
20.06.2010 в 14:52:54
Mortex написал : Он стоит на самом входе, перед диодным мостом
Значит не у всех ламп он есть...
l3mre7
l3mre7
20.06.2010 в 15:07:31
Спасибо, будем выбирать г. Ровно.
аматор1 написал : обращаем внимание на наличие вентотверствий в цоколе лампы!!! в месте крепления колбы и около цоколя!!! Этим грешат даже брены маде ин из Чины, а вот качественные китайцы имеют это! Иногда даже место вклейки колбы имеет воздушный зазор (типа двойное дно)
Отверстие есть по центру лампы, но в этой ситуации оно не помогло.
l3mre7
l3mre7
20.06.2010 в 15:10:56
Chabrez написал : Пожароопасны не только дешевые китайские КЛЛ, но и вообще любая дешевая китайская продукция - удлинители, светильники, ночники, обогреватели и т. д.
Я и не пытаюсь купить самое дешевое. Просто нет в магазинах КЛЛ ламп нормальной мощности, европейских марок, скажем, больше 35W. Только китайские. Может это не спроста?
Как правило, магазины завозят, то что легче продать, т.е. самое дешевое.
У меня КЛЛ мощнее 35W висят по всей квартире. Страшновато как-то теперь. Может у таких ламп есть еще какие-нибудь минсуы, или опасные сюрпризы? - Подскажите. Дома есть также галлогенки на 220В и на 12В, но от обычных ламп накаливания я полностью отказался. Галлогенки жутко греют, стоишь под ними как в солярии. Мне это совсем не нравится.
Yurydan
Yurydan
Юг
20.06.2010 в 15:21:49
l3mre7 написал : Горело место стыка колбы с лампой, или конец самой колбы. Явно не электронная начинка.
  • но причиной могла быть именно начинка. Скорее всего, спираль была постоянно в накале, а должна кратковременно в момент включения. Вот она и поджарила плассмассу. А пластмасса, судя по вашим описаниям, очень "шикарного" качества. Я один раз в магазин сдал лампу - просто, во время работы нагревается корпус и по кухне распространяется мерзкий запах.
