marpl
marpl
Пермь
15.09.2010 в 19:48:24
Остановить трещину на лобовом стекле можно своими руками. Нужно сверло по стеклу 8-10мм - полая трубочка с алмазным напылением ( в хоз. магазинах по 50руб. продаются), этим сверлом делаем кондуктор - сверлим отверстие в ученической линейке, например.Нужен кондуктор для того, чтобы отцентровать сверло в самом начале сверления. Определить конец трещины, наложить на него кондуктор и сверлить небольшими оборотами(удобней шуроповёртом) без давления сильного, постоянно смачивая , пока не высверлится наружное стекло триплекса. Полученное отверстие залить можно силиконом, или просто скотчем заклеить. Если скол имеет несколько лучей-трещин, обсверлить нужно каждый луч.После этого трещина дальше не пойдёт.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
15.09.2010 в 20:57:43
marpl написал : Нужно сверло по стеклу 8-10мм - полая трубочка с алмазным напылением
алмазные боры дают более компактное отверстие
marpl
marpl
Пермь
15.09.2010 в 21:41:15
сделать маленькое отверстие не проблема , трудно определить край трещины, если в него не попасть, то трещина пойдёт дальше.
Starik1
Starik1
21.09.2010 в 01:14:29
marpl написал : сделать маленькое отверстие не проблема , трудно определить край трещины, если в него не попасть, то трещина пойдёт дальше.
В эпоху (лихие 90) воровства стекол, подрабатывал подписыванием стекол победитовым зубоврачебным бором - мотор ДПМ и наконечник зубоврачебный, лечил и трещины, с помощью увеличительного стекла ищешь трещину, может быть и внутри и снаружи, самым тонким бором, примерно 0,5 в конце трещины сверлишь стекло и спичкой аккуратно заливаешь бесцветный клей, не было ни одного возврата, все трещины останавливались. Наверное сейчас просверлить аккуратно можно и шуруповертом. Сейчас это устройство использую для гравировки своих поделок.
Проффэсор
Проффэсор
16.05.2011 в 12:14:53
Чтобы трещина на зеркале не была видна, капните маслом. Лишнее сотрите.
