Andkor
Andkor
Липецк
23.06.2010 в 12:37:37
Доброго всем времени суток. Возникла проблема с бензокосой Echo 22ges.
После 30-ти минут работы, под нагрузокой стала терять мощность. Без нагрузки обороты нормальные, начинаешь косить не тянет. Может быть перегревается? Но раньше такого небыло даже после расходования полного бака. Проверил свечу , сухая, нагара нет цвет изолятора светло коричневый.
Пробовал при открытой крышке воздухофильтра, тоже самое. Воздухофильтр какой-то влажный , может ли бензин попадать в воздухофильтр?
roland
roland
23.06.2010 в 12:56:02
При таких симптомах нужно проверить глушитель на предмет наличия нагара, при его наличии - промыть, прочистить.
Andkor
Andkor
Липецк
23.06.2010 в 13:13:23
roland написал :
Подскажите пожалуйста, чем промывают глушитель?
roland
roland
23.06.2010 в 13:16:23
Бензином
Andkor
Andkor
Липецк
23.06.2010 в 13:19:38
Спасибо за совет, попробую.
der-traktor
der-traktor
23.06.2010 в 13:23:46
Возможно топливный фильтр.
