Andrew Nik
Andrew Nik
23.06.2010 в 20:28:20
В одном магазине мне тоже говорили про 2.6 Ач, сразу отказался. А на сайте Боша упоминаются только 3 Ач.
Сейчас еще покрутил шурупов, посверлил-позенковал деревяшку. Сформировалось ощущение от шурика: он такой, как бы жилистый. Ощущается в руке более тонко и при этом лучше сцентрован, чем GSR 12V. Когда просто несешь в полурасслабленной руке - рука отдыхает. Как будто на ладонь намотался комок мускулов.
Блин, полдня уже работаю, и все на заводском заряде одного аккумулятора... Аккумы просто зверские. Показывает уже одно деление, но моща не слабеет.
Andrew Nik
Andrew Nik
23.06.2010 в 20:51:55
middleman написал : если есть возможность а попробуйте-ка металлический уголок 5мм просверлить - сверлом 10 кой. на сколько мощи и дури в шурике?
Попробовал посверлить стальной брусок толщиной пару сантиметров (перила старого балкона) сверлом 10 мм. Мощи выше крыши. На второй скорости крутит не снижая обороты, как я ни давил. Только стружка летит. До конца не стал просверливать, тут уже в сверло все упирается. Эту лунку просверлил где-то за минуту:
eatherly
eatherly
Абакан
23.06.2010 в 21:03:07
Andrew Nik написал : На второй скорости крутит не снижая обороты, как я ни давил.
прикольно, а зачем тогда первая передача? :)
БОРОДАТЫЙ
БОРОДАТЫЙ
23.06.2010 в 21:09:22
С покупкой! Долгой Вам совместной работы!
А насколько удобно носить такой кейс за торцевую ручку? Перекосов в нагруженном состоянии нет, можно ли сравнить с привычными кейсами?
И ещё (легкий офф) - если не тайна, поведайте, пожалуйста, на какой аппарат снимаете?
Andrew Nik
Andrew Nik
23.06.2010 в 21:22:19
eatherly написал : прикольно, а зачем тогда первая передача?
В основном для закручивания шурупов :) Не люблю я их за полсекунды до трещотки вгонять. Иногда хочется неторопливо посозерцать закручивающийся шуруп, посмотреть как входит :)
Reg
Reg
23.06.2010 в 22:11:40
когда человек умеет фотом пользоваться - результат всегда хороший, а когда у парня еще и объективчег - результат всегда виден :) шуруповерт красота... тоже жду когда можно будет купить GSR 10.8V-2-LI... и после таких фоток теперь думаю - может взять BOSCH GSR 14,4 V-LI чумодан этот вроде L-box по-ихнему называется и даже была некая акция - в подарок давали второй чумодан - вроде как народ попробует, сделает себе стойку из L-box'ов и начнет уже весь инструментв в таких чемоданах брать...
Andrew Nik
Andrew Nik
23.06.2010 в 22:52:25
Reg написал : GSR 10.8V-2-LI... и после таких фоток теперь думаю - может взять BOSCH GSR 14,4 V-LI
Я тоже очень хотел 10.8 новый. Но при трезвом размышлении оттолкнули три вещи:
  • баланс. Попробуйте, держа шур в руке, вертеть его влево-вправо как пропеллер (ось - рука) GSR 14,4 V-Li имеет в этом смысле идеальный баланс - верхняя часть полностью уравновешивается нижней, аккумуляторной
  • дохловатые аккумы-то. 1.3 Ач, да про напряжение 10.8 В не забываем. А ждём от него работы как от взрослого (крутит-то вполне по-взрослому, 30 Нм)
  • патрон всего 10 мм, мне часто нужен был побольше (по дереву)
  • а, да, самое главное! Его ж нету! Нас, походу, Бош за людей не считает, а Европе еще год назад продавался, а до нас все едет-едет, никак не доедет. А работать мне сегодня надо.
L-BOXX штука хорошая. Правда, мне под этот новый формат придется все стеллажи переделывать (стоймя не влазит) :) К дню рождения, в конце сентября, думаю взять резачок GOP в L-BOXX со вторым L-BOXX с оснасткой, если останутся к тому времени по акции. Кстати, где можно прикупить пустой самый тонкий L-BOXX? Желательно с вкладышами.
middleman
middleman
Тюмень
23.06.2010 в 22:53:59
Andrew Nik, :applause:
middleman
middleman
Тюмень
23.06.2010 в 23:06:49
Andrew Nik написал : дохловатые аккумы-то. 1.3 Ач
Вот использую уж полгода - ни разу не было чтобы акков не хватало. Одним работаешь,другой заряжаешь. Да может у меня нагрузки такой не было чтобы все акки подчистую высасывало. До этого был DWT с тем же номиналом акка - вот его не хватало на заборчик как то. Только акк у него был ОДИН :)
Andrew Nik написал : баланс.
Отличный баланс, маневренность присутствует. Вчера буквально лазил под капот машины откручивал хомут на патрубке - этим шуриком подлез. Большим бы не смог.
Andrew Nik написал : патрон всего 10 мм
до 19 мм по дереву по паспорту. Видимо имеется в виду перовое сверло. Я для прикола делал им дырки под петли форстнера в ЛДСП на 35мм - справился с нагрузкой без проблем.
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
23.06.2010 в 23:14:00
middleman написал : Я для прикола делал им дырки под петли форстнера в ЛДСП на 35мм - справился с нагрузкой без проблем.
самое приятное, что не спалишь. Вот тут и хотелось бы устроить 14-му стресс-тест: глухарь повнушительнее и перьвеик/форстнер/винтовой эдак на 40. Хотя если 10-ка в металл нормально идет...
Andrew Nik
Andrew Nik
23.06.2010 в 23:19:43
Ну, куплю, может и 10.8, если в России появится. Сверло может держать 1 мм, да и компактней (хотя, между нами, в углах крутить - это Фестул нужен с насадками). И потом, меня задалбывает постоянно переставлять битодержатели со сверлами, а с двумя шуриками ловчее: одним сверлишь, другим заворачиваешь.
