VictOrK
VictOrK
Тула
05.04.2012 в 14:39:19
AlVadSk написал : Интересовался потому, что есть обратный опыт относительно соотношения продолжительностей жизни АКБ и моторчика на примере GSR 12-2, в котором стоял моторчик на 7,2В и сработался на ресурсе АКБ около 50-100 циклов заряда на каждую из батарей.
Еще интересно сколько полюсов магнита у GSR 14,4 V-Li, Макита например заявляет что у них на ряде BDF мотор с 4мя полюсами.
А сейчас все же по удобству ручки кандидатом на следующее приобретение будет Makita BDF, у них под мизинец утончение ручки - очень удобно. При благоприятных финансовых обстоятельствах. При неблагоприятных - GSR 1440-Li.
А пока GSR 12-2 работает :-).
Про старую версию шуруповёрта предлагаю всем благополучно забыть,она больше НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ.А то смотрю уже путанница в теме начинается. По новому:мотор четырёхполюсной на четырёх магнитах,мотор обслуживаемый. По старому:3года гарантии на заводской брак ни каким образом нельзя относить на физический износ щёток в одноразовом движке......
AlVadSk
AlVadSk
08.04.2012 в 14:32:12
VictOrK написал : По старому:3года гарантии на заводской брак ни каким образом нельзя относить на физический износ щёток в одноразовом движке......
Я бы согласился если бы в 12В-ых GSR 12-2 и PSR 1200 не был установлен Мабучи номинальным напряжением 7,2В. Просто воспринял бы это как факт, но я его разобрал, нашел документацию производителя и ... увы 7,2В, а диапазон рабочих, если память не изменяет, - до 9,6В.
VictOrK
VictOrK
Тула
08.04.2012 в 15:23:47
AlVadSk написал : Я бы согласился если бы в 12В-ых GSR 12-2 и PSR 1200 не был установлен Мабучи номинальным напряжением 7,2В. Просто воспринял бы это как факт, но я его разобрал, нашел документацию производителя и ... увы 7,2В, а диапазон рабочих, если память не изменяет, - до 9,6В.
Я не разбираюсь в "анатомии" инструмента и не очень,простите, понимаюкаким образом ваш пост относится к гарантии на физический износ щёток в одноразовом движке.......
Мой комментарий касался,только того,что при физическом износе щёток в одноразовом движке "старого шура",вам его(двигатель) по гарантии не заменят.....,Это не Хилти)
AlVadSk
AlVadSk
08.04.2012 в 17:19:11
VictOrK написал : Я не разбираюсь в "анатомии" инструмента и не очень,простите, понимаюкаким образом ваш пост относится к гарантии на физический износ щёток в одноразовом движке.......
Я уже где-то здесь на форуме сообщал , что в моем GSR 12-2 за месяц до истечения 3х лет был заменен по гарантии мотор, мне сказали все ОК, гарантия распространяется на внутренности.
Одновременно со мной человек забирал такой же шуруповерт после замены щеток, его хорошо знают в мастерской, поскольку он обслуживает инструмент из цеха. Приобрел он для цеха около 10 шт. GSR 12-2 и в течение около 12 месяцев во всех сработались щетки, и во всех по гарантии были заменены моторчики. Не думаю, что это произвол сервис-центра.
Респект БОШ-сервис.
А касательно анатомии скажу, что вероятно работа мотора на 7,2В при напряжении инструмента 12в не столь "комфортна" как мотора на 12В. Хотя в связанной по теме и инициированной мной дискуссии на этом форуме об установке мотора 7,2в в инструмент 12В Bosch-Team ответил, что это не должно касаться конечного пользователя, за дословность цитаты не ручаюсь, но смысл примерно таков.
VictOrK
VictOrK
Тула
08.04.2012 в 18:42:55
AlVadSk написал : Я уже где-то здесь на форуме сообщал , что в моем GSR 12-2 за месяц до истечения 3х лет был заменен по гарантии мотор, мне сказали все ОК, гарантия распространяется на внутренности.
Респект БОШ-сервис.
Ух ты,............действительно респект!!! Ну на форуме даже,если не ошибаюсь,были сообщения о замене сдохших аккумуляторов после нескольких месяцев использования,.....хотя аккумуляторы считаются расходным материалом и на них гарантию,кроме нескольких фирм,не дают......... Чисто теоретически стёртые щётки-это физический износ,и под гарантию тоже не попадает. Ну в общем честь и хвала Бошу за такую политику,.....если это только не отдельная позитивная политика отдельных сервис-центров...
Mutru4
Mutru4
Тамбов
08.04.2012 в 19:08:27
VictOrK написал : Ну в общем честь и хвала Бошу за такую политику,.....если это только не отдельная позитивная политика отдельных сервис-центров...
скорее последнее (по собственному опыту).
Diamond69
Diamond69
Иваново
19.11.2012 в 17:05:28
niceweb написал : Прочитал обзор, долго думал, и купил GSR 14,4 V-LI. Сейчас у него номер 0.601.866.002. 0.601.866.000 - 2 акка по 1.6 ач. 0.601.866.002 2 акка по 3.0 ач. Покрутил в руках, включил. Но так и не понял как вставлять туда биты)))))) Буду инструкцию читать ггг!!! Спасибо Andrew Nik!
А в чем особенность этой - Bosch GSR 14.4 V-LI 0.601.866.005 .
Diamond69
Diamond69
Иваново
22.11.2012 в 12:19:53
Отвечу сам себе. Похоже что в комплекте 0.601.866.005 идут аккумы с 2.6 А*ч и зарядка AL 1820 CV.
svetliy1963
svetliy1963
22.11.2012 в 20:11:48
Diamond69 написал : Похоже что в комплекте 0.601.866.005 идут аккумы с 2.6 А*ч и зарядка AL 1820 CV.
Andrew Nik
Andrew Nik
04.02.2020 в 14:00:28
Шурик этот отдал отцу в деревню в 2017 году. С тех пор юзает он его в хвост и в гриву! Даже иногда не совсем традиционным способом... Высокий крутящий момент пригождается для прокручивания еды курам на старой мясорубке (снято прошлым летом):
Тут давеча отец звонит, говорит что один аккум похоже сдох. При втыкании в зарядник загорается красный светодиод и всё. Вопрос: можно ли купить новый аккумулятор на замену? Либо как-то заменить начинку у старого (что не очень хочется из-за геморройности).
Vadim63
Vadim63
Тольятти
04.02.2020 в 15:57:01
Andrew Nik написал: Вопрос: можно ли купить новый аккумулятор на замену?
Почему нет? Вроде дифицита нет, цена только больше чем на 18 вольтовые.
