17.11.2005 в 14:25:01
Сейчас занимаюсь прибивкой вагонки в баньке - точнее буду заниматься, и встал вопрос где взять этот самый добойник для маленьких гвоздей? Они продаются или придется выдумывать самому? Лучше было бы купить, но где спрашивал- там нет. Может кто делал? ( Я так умишкой представляю , что это нечто трубочки с поршеньком - одел на гвоздик и молоточком по поршеньку, а может по другому? Никогда их в жизни не видел...
17.11.2005 в 14:57:35
2WIK, Насколько мелкие то? Бородок не пойдет? Всю жизнь добивал шляпкой следующего гвоздя...
17.11.2005 в 15:01:25
Я керном добивал, неудобств практически не испытывал. Есть еще гвозди с потайной шляпкой, эти еще удобнее утапливать, по центру бочкообразного утолщения, играющего роль шляпки, у них сделано улубление.
17.11.2005 в 15:39:55
Викторыч написал : 2WIK, Насколько мелкие то? Бородок не пойдет? Всю жизнь добивал шляпкой следующего гвоздя...
Ну какие мелкие? Те, что для вагонки, финишные. Просто побаиваюсь по пальцам вдарить... А керн ведь и соскочить может.
17.11.2005 в 15:59:18
У меня нож из старого рубаночного полотна, боком его прикладываю с незаточенной стороны и, бац молотком. Прекрасно в паз входит и держать удобно.
17.11.2005 в 16:02:08
WIK написал : Ну какие мелкие? Те, что для вагонки, финишные. Просто побаиваюсь по пальцам вдарить... А керн ведь и соскочить может.
Каюсь, понятия не имею про спец. гвозди для вагонки :( Есть куча приспособ для удержания мелких гвоздей в процессе забивания, простейшая - полоска бумаги, протыкаешь гвоздем и за нее придерживаешь.
17.11.2005 в 16:12:33
Вот так
17.11.2005 в 16:49:31
zabyl написал : У меня нож из старого рубаночного полотна, боком его прикладываю с незаточенной стороны и, бац молотком. Прекрасно в паз входит и держать удобно.
А вот за это спасибо! Попробуем.
17.11.2005 в 18:06:20
Добойники они для добивки, а не для удержания при забивке. Стандартные паркетные добойники и добойник Вугина очень напоминают бородок, только этот бородок, как бы, усовершенствован. Его бойковая часть в одном случае имеет небольшое углубление цилиндрической формы, а в другом случае - углубление сферической формы. Эти углубления служат для того чтобы при добивке гвоздя инструмент не соскользнул со шляпки.
Но ещё повторюсь - добойником работают по уже вбитому (не доконца) гвоздю!
17.11.2005 в 20:43:33
tsn написал : Добойники они для добивки, а не для удержания при забивке. Но ещё повторюсь - добойником работают по уже вбитому (не доконца) гвоздю!
Да нет, я понял. Имеется ввиду, что хорошо входит в паз вагонки и удобно держать сам нож ( длинный, широкий- по пальцам не попадешь). А добивать естественно вбитый гвоздь.
17.11.2005 в 20:46:12
2 WIK:
Можно взять болт подходящего размера. Конец (не где головка под ключ) подточить наждаком до нужного диаметра, можно сделать сферу на торце для того что бы болт-добойник не слетал с гвоздя при забивании. Держать болт-добойник можно как плоскогубцами, так и закрепить его на ручке в виде полоски металла с отверстием под болт и закрепить гайками с двух сторон пластины. Держим за ручку, бъем молотком по головке болта.
17.11.2005 в 20:57:01
Да что угодно моджно использовать в качестве добойника! любая стальная кривуля годится :-) Я использовал в качестве добойника и керном, и ключем от патрона дрели, и вторым молотком (заостренным концом к гвоздю) и пасатижами, и гвоздем Главное что бы "добойник" держать было удобно. Особо опасаться за пальцы в процессе добивания не чего - сила удара минимальна.
17.11.2005 в 21:45:24
боёк добойнка должен быть закалён.
18.11.2005 в 10:15:15
WIK написал : Просто побаиваюсь по пальцам вдарить... А керн ведь и соскочить может.
Если ничего не найдешь, пассатижи, как писал Иморш, - не самый плохой вариант. Это насчет пальцев, а добивать - с бородком или гвоздем не толще ширины паза, если бьешь в паз. Я как-то всегда бил в угол гребня - но это смотря какая вагонка...
18.11.2005 в 10:48:16
2WIK, Заметьте, что при работе с вагонкой, какой-бы качественной она не была, сам нож тоже необходим; где-то щепу торчащую подрезать, где-то гребень в паз протиснуть. И не укатится он нукуда. :)
