Несколько лет у меня нижнекамские шины, протектор еще "позволяет", но по бокам и в углублениях протектора давно уже сетка из мелких трещин. Интересно мнение общественности - не опасно ли это? Давно задаюсь этим вопросом :).
24.06.2010 в 18:27:00
24.06.2010 в 18:47:58
Резина изменила свои свойства. Глубина процесса связана с этими самыми трещинками. Проще говоря - стареет шина. Ездить без экстрима, я думаю, можно пока не укатается протектор. Поглядывать за шинами надо - вдруг грыжа вырастет?
24.06.2010 в 21:22:56
Не опасно.
24.06.2010 в 22:01:30
пахарь написал : Не опасно.
не всё так однозначно. Если на трассе лопнет из-за перегрева или усталости - то мало не покажется...
24.06.2010 в 22:39:05
AMA3OH написал : Если на трассе лопнет из-за перегрева или усталости - то мало не покажется...
так вроде в шине нагрузку на разрыв держит корд и если форма покрышки (отсутствие грыж) сохранена маловероятно получить ее разрыв ПС хотя если ездить болше 100 стоит задуматся ...
24.06.2010 в 22:40:17
Нормативными документами Минтранса покрышка легкового автомобиля (летняя) списывается через 50000 км эксплуатации.
"Трещинки" не учитываются. Глубина этих "трещинок" не более 0,01 мм, ни на что не влияют, только визуальное впечатление. Покрышки на личном авто пробежали 62000 км, протектор в норме, на "трещинки" не смотрю. Свыше 140 км/ч не езжу (технические данные а/м не позволяют).
Не лопнет! Быстрее попадете в лобовое столкновение из-за дурости других.
25.06.2010 в 09:31:11
были колеса Я-370. работали с 1991 г. в прошлом году продал-была мелкая сеточка в углублениях-точь в точь как у ТС. сейчас на них ездят,вопросов не возникает. но славабогу шо продал!
26.06.2010 в 18:54:29
johnlc написал : хотя если ездить болше 100 стоит задуматся ...
Больше 100 только при обгонах. У меня пикап. Гружу в пределах нормы.
пахарь написал : Глубина этих "трещинок" не более 0,01 мм
Да нет, не похоже на 0,01, поглубже.
28.06.2010 в 02:02:37
AWK написал : Интересно мнение общественности - не опасно ли это?
Если задумались - есть повод купить новую резину, тем более, что эти нижнекамские довольно посредственный вариант... сам на таких ездил, тоже с трещинками.
29.06.2010 в 20:34:43
Спасибо всем, надо менять, тем более от протектора уже 2,5-3 мм осталось, но жаба всё твердила: укатай до конца! :)
29.06.2010 в 21:55:35
AWK написал : но жаба всё твердила: укатай до конца!
лучше укатай это зеленое земноводное от греха подальше ;)
