mastera
mastera
10.11.2020 в 10:50:55
Саныч53 написал: Вечернее макетирование - ось шаровой от оси шкворня отстоит на 140мм, от центра ведущей оси на 45мм (по камасутре расстояние от оси шкворня до оси колеса 185мм). К девяточному рычагу намертво крепим девяточный же кулак со ступицей, высота и длина какая угодно.
Саныч53, :a Прекращай страдать ... , все там выдержит ( если не отбить со всего маху тяжелой кувалдой) возим по тонне груза по пересеченной аж дышло играет, делай как проще.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
10.11.2020 в 10:55:29
Jesha написал:
К дневным думам: Кроме оси поворота прицепа, надо предусмотреть угол поворота. Если зеленого сектора будет не хватать, а его будет не хватать, то надо сделать дышло так, что бы в него пролезало колесо. Тогда поворот будет в красном секторе. Для того гусь делают на прицеп. Так что ступица будет стоять не в любом месте, а в месте перехода дышла в горизонтальное положение, по направлению к задним колесам. И ещё желательно попасть на высоту оси колес МБ от земли.
Jesha, Если так делать, там уже и для сидушки места почти образуется. Ненужное это все, страдает компактность. На первом фото маленькие колеса и переломка складывается почти под 90 % . На втором колеса одинаковые, мотоблочные заходят на повороте под кузов. Маневренности за глаза.
CAIMAN340
mastera
mastera
10.11.2020 в 11:02:14
Jesha написал: К дневным думам: Кроме оси поворота прицепа, надо предусмотреть угол поворота. Если зеленого сектора будет не хватать, а его будет не хватать, то надо сделать дышло так, что бы в него пролезало колесо. Тогда поворот
Jesha, Раз ты в глаза АГРО не видел , зачем мозги парить себе и людям, с телегой на пятачке разворачиваюсь а тут какая то тачка.
Марош
Марош
Барановичи
10.11.2020 в 11:06:50
mastera написал: с телегой на пятачке разворачиваюсь а тут какая то тачка
mastera
mastera
10.11.2020 в 11:07:01
Марош написал: mastera написал: Марош,А в какое веришь? Года четыре не использую эту " таратайку" адаптер а так годов восемь и пахал и борозды нарезал, полол , окучивал.
Я бы положил уголок на трубу, второй уголок сверху, а уже потом приваривал бы уголки
Марош, Делать надо как проще , легче, не в ущерб надежностию :yu:
Марош
Марош
Барановичи
10.11.2020 в 11:27:04
mastera написал: Делать надо как проще
Надежнее чем крепче соединение.
Jesha
Jesha
Зеленоград
10.11.2020 в 11:43:25
Владимир С. написал: Если так делать, там уже и для сидушки места почти образуется.
Так это у меня тачка в проекте. Здесь прицеп:
Саныч53 написал: Думается, что ТИМ и не нужен будет. Минус по сравнению со штатной конструкцией в том, что ось поворота отодвинулась на 110мм, но это не страшно - ведь есть блокируемый дифф и раздельные тормоза на грузовой оси.
Моя конструкция просто заменит гусь. Далее ещё площадка под ноги и уже потом сидушка.
mastera написал: Раз ты в глаза АГРО не видел , зачем мозги парить себе и людям, с телегой на пятачке разворачиваюсь а тут какая то тачка.
Тачка у меня, здесь прицеп. А зная запросы Саныч53, по проезду в калитки и прочее, пусть посмотрит, хуже не будет. Да и ось поворота загоняется почти над осью колес, а это уже не как на Агро.
mastera
mastera
10.11.2020 в 11:57:04
Марош написал: mastera написал: Делать надо как проще
Марош, Не факт если больше железа наварил то крепче , главное сварные швы.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
10.11.2020 в 12:16:26
Jesha, строю грузовой модуль мототачки, с возможность трансформации в прицеп.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Марош
Марош
Барановичи
10.11.2020 в 12:17:09
mastera, Ну туда и ввалил.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
10.11.2020 в 12:46:48
Jesha написал:
Jesha, по моим прикидкам зеленый сектор будет чуть менее 120 градусов, если пересмотреть концепцию и применить твою идею, то красный сектор будет градусов 210 -220. Надо прикинуть по месту. Ось ступицы дышла могу расположить как угодно, конструкция и железки позволяют.
mastera написал: . , все там выдержит
да верю я тебе, верю! ;)
mastera написал: Прекращай страдать
не получается - переартрит плечевых суставов, в 2007 году аж обе руки отнялись, утратили подвижность в плечевых суставах. Вот и стараюсь по максимуму снять с них нагрузку...
Марош написал:
Привольно тебе по бескрайним просторам в крапиве гарцевать, а мне вот между кустами/деревьями и по всяким узкостям пробираться приходится.
