Дринкингс
Дринкингс
Курск
28.06.2010 в 13:24:12
Ситуация такая: ремонт хрущевки, надо сделать потолочное освещение в коридоре. Есть выключатель, который жильцами почему-то не использовался, для освещения коридора втыкали в розетку светильник. На выключателе есть фаза. Куда дальше идет этот провод - бог весть. На потолке - ни крючочка, ни заделанной дырки, ничего. Как быть? Чего подскажете?
Насяльника
Насяльника
Тольятти
28.06.2010 в 13:29:27
А сам то что умеешь, что имеешь из инструмента ?
Дринкингс
Дринкингс
Курск
28.06.2010 в 13:50:48
Что до умений - я не профи, но тут обязался помочь старым людям с ремонтом. Детектора проводки нет, штробореза тоже. А бетон стен очень и очень.
Mortex
Mortex
28.06.2010 в 14:20:34
Если "Им" особая красота не нужна, то пустите провод по стене от ближайшей розетки. Установите в удобном месте наружный выключатель. Лампочку можно поставить не на потолке, а не стене. Главное чтобы от потолка расстояние было не меньше 20-30 см, а то потолок почернеет.
Дринкингс
Дринкингс
Курск
28.06.2010 в 14:31:35
Спасибо, тоже к этому склоняюсь, как к самому очевидному варианту, но что если к месту крепления светильника проложить через штробы фазу от выключателя, а ноль от коробки? Два плюса - использую существующий внутренний выключатель (гораздо более удобный, чем наружный) и никаких кабель-каналов по стенам?
greg111
greg111
Саратов
28.06.2010 в 14:35:21
потяните за выключатель- штроба то и откроется. а там и до лампочки провод увидите
avmal
avmal
28.06.2010 в 14:37:46
Дринкингс написал : На потолке - ни крючочка, ни заделанной дырки, ничего. Как быть? Чего подскажете?
Если расчистите от штукатурки провод к выключателю, то обнаружите под потолком наверняка или скрутки под штукатуркой или распаечную коробку, что маловероятно. В этом месте надо поставить распаечную коробку, от которой спустить к выключателю на нужную высоту кабель и от неё же отвести в стыке между перекрытием и стеной к потолочному светильнику. От стены до светильника кабель можно прокинуть в одном из каналов перекрытия, который надо предварительно найти. Надеюсь, что перекрытия у вас с каналами.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
28.06.2010 в 14:45:02
greg111
+1 Только перед этим не забудьте выключить все автоматы (пробки)
А еще можно сначала у соседей сверху снизу полюбопытствовать насчет лампочки, коробки.:)
Дринкингс
Дринкингс
Курск
28.06.2010 в 14:48:07
greg111 написал : потяните за выключатель- штроба то и откроется. а там и до лампочки провод увидите
Кабы так просто. Штукатурки на стенах практически нет (лишь в местах соединения стен с потолком кое-где заштукатурено), а так только тонкий слой шпатлевки. Проводка где-то глубже, под бетоном.
greg111
greg111
Саратов
28.06.2010 в 14:50:08
Дринкингс написал : Проводка где-то глубже, под бетоном.
часто она бывает в треугольной выемке бетона. если нет то в канале пустотелом. в любом случае провода можно достать и проследить.
Дринкингс
Дринкингс
Курск
28.06.2010 в 14:53:03
avmal написал : В этом месте надо поставить распаечную коробку
А нужна ль она, ув. avmal? На снимке вон видно, что распаечная коробка уже имеется - и от нее можно взять ноль. А по потолку, чтоб не искать каналы в перекрытии, брошу кабель-канал до светильника (хозяева хотят пенопластовую плитку на потолок, так что надеюсь, что кабель-канал впишется в рисунок плиток и шибко уж похабно смотреться не будет?)
