Mortex
Mortex
28.06.2010 в 14:55:38
Дринкингс написал : хозяева хотят пенопластовую плитку на потолок
хозяева хотят пожароопасную плитку на потолок?
Ноль и фазу лучше брать из одного "места".
Дринкингс
Дринкингс
Курск
28.06.2010 в 14:57:35
Mortex написал : хозяева хотят пожароопасную плитку на потолок?
Дружище, я не знаю, насколько пожароопасна та, что продается под названием "плитка потолочная".
Дринкингс
Дринкингс
Курск
28.06.2010 в 15:01:09
greg111 написал : если нет то в канале пустотелом
Понятно, что где-то под бетоном есть пустотелый канал. Он как, вертикально к потолку поднимается? Если я просверлю стену над выключателем, я на него наткнусь?
avmal
avmal
28.06.2010 в 15:19:43
Дринкингс написал : А нужна ль она, ув. avmal? На снимке вон видно, что распаечная коробка уже имеется - и от нее можно взять ноль.
На снимке я распаечной коробки не разглядел, а если у вас действительно "хрущёвка", то изначально в качестве выключателей стояли "дёргалки" под потолком, где и был позднее прикручен кабель, спускающийся к выключателю в штрабе. Кстати, как вы обнаружили, что проводка глубоко под бетоном, если даже обои целые?
Дринкингс написал : Понятно, что где-то под бетоном есть пустотелый канал.
Если есть пустотные каналы, то не в стенах, а в потолочных перекрытиях.
Дринкингс
Дринкингс
Курск
28.06.2010 в 15:33:38
avmal написал : Кстати, как вы обнаружили, что проводка глубоко под бетоном, если даже обои целые?
По другим комнатам, где уже обдирал до бетона перед поклейкой обоев. Коридор вот только начал - и обратился за советом.
avmal написал : На снимке я распаечной коробки не разглядел
Обвел кружком
Дринкингс
Дринкингс
Курск
28.06.2010 в 15:36:09
avmal написал : изначально в качестве выключателей стояли "дёргалки" под потолком, где и был позднее прикручен кабель, спускающийся к выключателю в штрабе
Мда... Как говорила Алиса, все страньше и страньше... ))) Ладно, буду ковырять, искать, куда же все это хозяйство спрятано. Спасибо всем, до связи!
avmal
avmal
28.06.2010 в 15:44:49
Дринкингс написал : Обвел кружком
Вот и посмотрите в коробке куда провод на выключатель уходит.
Дринкингс написал : По другим комнатам, где уже обдирал до бетона перед поклейкой обоев.
Т.е. штукатурки на бетоне нигде не обнаружено?
Bladiclab
Bladiclab
28.06.2010 в 16:15:21
2Дринкингс
Самое главное это не прокладка нового кабеля, а исключение из работы поврежденного. Да он не рабочий но (возможно) стоит под напругой. И прокладка, подключение нового может вызвать эффект присутствия притом полного.
Дринкингс
Дринкингс
Курск
28.06.2010 в 16:27:25
avmal написал : Вот и посмотрите в коробке куда провод на выключатель уходит.
Хорошо, гляну. Завтра отпишусь, ежели чего.
avmal написал : Т.е. штукатурки на бетоне нигде не обнаружено?
То-то и оно. Сам удивился, но факт. Дом, кстати, странный - там еще и батарей нет, а трубы отопления в стенах спрятаны. Не дай бог перфоратором заехать. Но жильцы говорят, что очень хорошее "печное" тепло от этих стен. Правда, высокую мебель уже у стены не поставишь. Может, проект был какой-то опытно-испытательный (дом начала 70-х)?
Bladiclab написал : Самое главное это не прокладка нового кабеля, а исключение из работы поврежденного.
Да, по здравому рассуждению, так и надо. Хотел было по-быстрому, но, чувствую, придется задумчиво ковыряться в связках коробочных скруток )))
smittt
smittt
28.06.2010 в 17:53:39
Если хрущевка, то каналы в стенах могут быть внутренние и проходят наклонно. Так же сталкивался с вариантом освещения не с потолка, а со стены, провод на свет торчал из стены. Возможно стоит поискать выход кабеля из стены.
sanykrimea
sanykrimea
Харьков
28.06.2010 в 18:01:30
От розетки 60 градусов вверх. Коробка или в стене под потолком, или в плите перекрытия.
