28.06.2010 в 15:33:38
avmal написал : Кстати, как вы обнаружили, что проводка глубоко под бетоном, если даже обои целые?
По другим комнатам, где уже обдирал до бетона перед поклейкой обоев. Коридор вот только начал - и обратился за советом.
avmal написал : На снимке я распаечной коробки не разглядел
Обвел кружком
28.06.2010 в 15:36:09
avmal написал : изначально в качестве выключателей стояли "дёргалки" под потолком, где и был позднее прикручен кабель, спускающийся к выключателю в штрабе
Мда... Как говорила Алиса, все страньше и страньше... ))) Ладно, буду ковырять, искать, куда же все это хозяйство спрятано. Спасибо всем, до связи!
28.06.2010 в 15:44:49
Дринкингс написал : Обвел кружком
Вот и посмотрите в коробке куда провод на выключатель уходит.
Дринкингс написал : По другим комнатам, где уже обдирал до бетона перед поклейкой обоев.
Т.е. штукатурки на бетоне нигде не обнаружено?
28.06.2010 в 16:15:21
2Дринкингс
Самое главное это не прокладка нового кабеля, а исключение из работы поврежденного. Да он не рабочий но (возможно) стоит под напругой. И прокладка, подключение нового может вызвать эффект присутствия притом полного.
28.06.2010 в 16:27:25
avmal написал : Вот и посмотрите в коробке куда провод на выключатель уходит.
Хорошо, гляну. Завтра отпишусь, ежели чего.
avmal написал : Т.е. штукатурки на бетоне нигде не обнаружено?
То-то и оно. Сам удивился, но факт. Дом, кстати, странный - там еще и батарей нет, а трубы отопления в стенах спрятаны. Не дай бог перфоратором заехать. Но жильцы говорят, что очень хорошее "печное" тепло от этих стен. Правда, высокую мебель уже у стены не поставишь. Может, проект был какой-то опытно-испытательный (дом начала 70-х)?
Bladiclab написал : Самое главное это не прокладка нового кабеля, а исключение из работы поврежденного.
Да, по здравому рассуждению, так и надо. Хотел было по-быстрому, но, чувствую, придется задумчиво ковыряться в связках коробочных скруток )))
28.06.2010 в 17:53:39
Если хрущевка, то каналы в стенах могут быть внутренние и проходят наклонно. Так же сталкивался с вариантом освещения не с потолка, а со стены, провод на свет торчал из стены. Возможно стоит поискать выход кабеля из стены.
28.06.2010 в 18:01:30
От розетки 60 градусов вверх. Коробка или в стене под потолком, или в плите перекрытия.
28.06.2010 в 19:21:31
smittt написал : Так же сталкивался с вариантом освещения не с потолка, а со стены, провод на свет торчал из стены. Возможно стоит поискать выход кабеля из стены.
Вы чертовски правы! Как я уже говорил, в коридоре висит светильник, запитаный из розетки. Ну из розетки так из розетки (не от хорошей же жизни его так подключили), висит себе и висит. Я его и не разглядывал особо. А вот только что снял, чтоб обои обдирать - и здрасьте-нате! Вот они, провода, выходят из стены прямо за светильником, скручены и спрятаны за ним. На концах живут себе, поживают ноль и фаза, которая исправно рвется тем самым загадочным выключателем... А их на потолке искал... На хрена было жильцам такой огород городить: прятать за светильником "родные" провода освещения и вместо подключения к ним тянуть какие-то сопли в розетку, а потом говорить, что у них, мол, "выключатель не работает"? Ничччё не понимаю... Ну всё, вопрос исчерпан. Мужики, большое всем спасибо! Век живи - век учись: в некоторых случаях провода освещения выходят из стены. Странно все же - в других-то комнатах все нормально, из потолка концы выходят, а в коридоре такая вот хреновня почему-то.
