haramamburu
Дмитров
29.06.2010 в 22:31:07
avmal написал : Сами уже полистать ПУЭ не можете?
Да "не помню" такого пункта, да и слухом не слыхивал.
Так Есть такой пункт или "Как"?
Bladiclab
29.06.2010 в 22:39:44
2Fizzik Перед уточнением увеличения АВ на квартиру (ТСЖ, ЖСК, Город), возможно ли фото щитов на других этажах вашего подъезда?
Fizzik
Волгоград
29.06.2010 в 22:44:50
2Bladiclab постараюсь завтра сделать. А как быть с СУП? Или же не нужна?
Fizzik
Волгоград
29.06.2010 в 22:58:51
И еще. Зануление можно делать?
avmal
29.06.2010 в 23:56:17
haramamburu написал : Да "не помню" такого пункта, да и слухом не слыхивал.
О том, что для отключения трёхфазной нагрузки надо отключать все три фазы одновременно? По-моему, это догма. Ну, к примеру, может не совсем соответствует данному случаю - ПУЭ "11.7 ... В трёхфазных пятипроводных групповых линиях все фазные проводники должны отключаться одновременно трёхполюсным автоматическим выключателем".Можно, если поискать, найти и конкретно для нашего случая. А если ещё и ГОСТы покурить по щитовому оборудованию ...
Fizzik
Волгоград
30.06.2010 в 00:05:42
2avmal А на мои вопросы можете ответить?
avmal
30.06.2010 в 00:17:43
Fizzik написал : А на мои вопросы можете ответить?
Мог бы, если бы знал состояние проводки не только в вашем щитке, но и во всех других вашего стояка, начиная с ВРУ. Сечение, похоже, позволяет это сделать, если вы про деление нуля.
Fizzik
Волгоград
30.06.2010 в 00:38:55
2avmal Понял! Фото на каких этажах лучше сделать? А то соседи могут не понять если я по всем этажам пойду щитки разбирать...... у меня последний, пятый этаж.
avmal
30.06.2010 в 01:14:48
Fizzik написал : у меня последний, пятый этаж.
Я о чём и говорю - ваша безопасность напрямую зависит от состояния щитков на предыдущих четырёх этажах, не говоря уже про ВРУ.
Fizzik
Волгоград
30.06.2010 в 14:31:20
Пробежался я по этажам. Под лестницей внизу обнаружен шкаф. В доме есть полуподвал, отданный под офисы. На первом и четвертом этаже щитки заперты, сходу открыть не получилось. Один из соседей, заинтересовавшись происходящим, рассказал что до замены проводки подъезда выгорал ноль между третьим и четвертым этажом.
ПPOPAБ
Ноябрьск
30.06.2010 в 15:55:07
2Fizzik Я бы не рискнул делить РЕN в этажном щите, так как он проложен кусками и через все "земляные" колодки стыкуется. Вот до ВРУ землю протянул-бы ПВ 3 1х16 (10 на крайний случай).
avmal
30.06.2010 в 16:54:26
ПPOPAБ написал : Я бы не рискнул делить РЕN в этажном щите, так как он проложен кусками и через все "земляные" колодки стыкуется.
Я того же мнения. Мало того, что проложен кусками, так ещё и многопроволочная жила под винтом без наконечников.
ПPOPAБ написал : Вот до ВРУ землю протянул-бы ПВ 3 1х16 (10 на крайний случай).
Это выход, но с небольшими дополнениями - на каждом этаже я поставил бы на Дин-рейку по изолированной шинке "ноль" и переключил туда все нулевые провода, как из ВРУ, так и по квартирам, а на вновь протянутый ПВ-3 я бы посадил "орехи" и сделал бы от них отводы на шинки, которые сейчас уже стоят на железе этажных щитков. И в ВРУ, разумеется, в качестве шины PEN, придумал бы что-нибудь посолиднее.
Bladiclab
30.06.2010 в 18:29:25
Bladiclab написал : Но вот смысл мысли проектировщиков (если они были не понятен).
ПPOPAБ написал : Я бы не рискнул делить РЕN в этажном щите, так как он проложен кусками и через все "земляные" колодки стыкуется. Вот до ВРУ землю протянул-бы ПВ 3 1х16 (10 на крайний случай).
avmal написал : Я того же мнения. Мало того, что проложен кусками, так ещё и многопроволочная жила под винтом без наконечников.
Обидно то, что это в наше время, когда есть вся материально техническая часть.
Impuls
30.06.2010 в 20:38:42
avmal написал : Первые защищают стояк
От чего защищают?
avmal
30.06.2010 в 20:44:49
Impuls написал : От чего защищают?
Не знаете назначение автоматических выключателей?
