2avmal Понял! Фото на каких этажах лучше сделать? А то соседи могут не понять если я по всем этажам пойду щитки разбирать...... у меня последний, пятый этаж.
30.06.2010 в 00:38:55
30.06.2010 в 01:14:48
Fizzik написал : у меня последний, пятый этаж.
Я о чём и говорю - ваша безопасность напрямую зависит от состояния щитков на предыдущих четырёх этажах, не говоря уже про ВРУ.
30.06.2010 в 14:31:20
Пробежался я по этажам. Под лестницей внизу обнаружен шкаф. В доме есть полуподвал, отданный под офисы. На первом и четвертом этаже щитки заперты, сходу открыть не получилось. Один из соседей, заинтересовавшись происходящим, рассказал что до замены проводки подъезда выгорал ноль между третьим и четвертым этажом.
30.06.2010 в 15:55:07
2Fizzik Я бы не рискнул делить РЕN в этажном щите, так как он проложен кусками и через все "земляные" колодки стыкуется. Вот до ВРУ землю протянул-бы ПВ 3 1х16 (10 на крайний случай).
30.06.2010 в 16:54:26
ПPOPAБ написал : Я бы не рискнул делить РЕN в этажном щите, так как он проложен кусками и через все "земляные" колодки стыкуется.
Я того же мнения. Мало того, что проложен кусками, так ещё и многопроволочная жила под винтом без наконечников.
ПPOPAБ написал : Вот до ВРУ землю протянул-бы ПВ 3 1х16 (10 на крайний случай).
Это выход, но с небольшими дополнениями - на каждом этаже я поставил бы на Дин-рейку по изолированной шинке "ноль" и переключил туда все нулевые провода, как из ВРУ, так и по квартирам, а на вновь протянутый ПВ-3 я бы посадил "орехи" и сделал бы от них отводы на шинки, которые сейчас уже стоят на железе этажных щитков. И в ВРУ, разумеется, в качестве шины PEN, придумал бы что-нибудь посолиднее.
30.06.2010 в 18:29:25
Bladiclab написал : Но вот смысл мысли проектировщиков (если они были не понятен).
ПPOPAБ написал : Я бы не рискнул делить РЕN в этажном щите, так как он проложен кусками и через все "земляные" колодки стыкуется. Вот до ВРУ землю протянул-бы ПВ 3 1х16 (10 на крайний случай).
avmal написал : Я того же мнения. Мало того, что проложен кусками, так ещё и многопроволочная жила под винтом без наконечников.
Обидно то, что это в наше время, когда есть вся материально техническая часть.
30.06.2010 в 20:38:42
avmal написал : Первые защищают стояк
От чего защищают?
30.06.2010 в 20:44:49
Impuls написал : От чего защищают?
Не знаете назначение автоматических выключателей?
30.06.2010 в 21:00:06
avmal написал : Не знаете назначение автоматических выключателей?
Знаю, потому и спрашиваю: от чего ЭТИ автоматы защищают стояк?
По картинкам: исполнителям - в руки насрать, от монтажников до прораба. А потом взять ПУЭ и бить по голове до потери ориентации. Проектировщиков там, скорее всего, нет
30.06.2010 в 21:28:22
2Impuls
Знать бы их......
30.06.2010 в 21:31:52
avmal написал : Это выход, но с небольшими дополнениями - на каждом этаже я поставил бы на Дин-рейку по изолированной шинке "ноль" и переключил туда все нулевые провода, как из ВРУ, так и по квартирам, а на вновь протянутый ПВ-3 я бы посадил "орехи" и сделал бы от них отводы на шинки, которые сейчас уже стоят на железе этажных щитков. И в ВРУ, разумеется, в качестве шины PEN, придумал бы что-нибудь посолиднее.
Я наверное готов на это, но вот только кому это доверить? Если это будет делать кто-то кроме электриков ТСЖ - проблем не избежать, а им доверять.....
