Балай
Балай
Уральск
21.04.2025 в 00:14:16
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Имеется следующий вопрос по нагрузке сети кухонных приборов и техники.
От щитка на кухню идут 2 автоматических выключателя с номинальным током 16А. Провода: розетки - ВВГ 3х2,5мм2, освещение - 3х1,5мм2 медные одножильные оба.
Один автомат идёт только на холодильник, так как установлен мастер выключатель, чтобы не отключать холодильник при выходе из дома. К нему вопросов нет. А второй автомат идёт на все розетки и освещение кухни.
Сейчас устанавливается кухонная гарнитура и техника. У меня вопрос ко второму автомату к которому будет подключены газовая варочная поверхность (мощность неизвестна, думаю минимальна, электричество необходимо лишь для розжига газовой плиты), вытяжка (200Ватт), микроволновка (700Ватт), электрический духовой шкаф (3480Ватт) и возможно остальные мелкие кухонные приборы на фартуке, а также освещение. Все розетки 16А.
Меня смущает в этом списке духовой шкаф с номинальной мощностью аж 3,5КВт. С завода пришёл без вилки. Собираюсь купить вилку 16А и вставить в розетку 16А. Была бы возможность протянул бы отдельный автомат для него, но уже потолок натянут, не представляю как тянуть провод по стене чтоли штробить.
Как считаете выдержит ли линия такую нагрузку? Можно ли оставить все как есть и духовку подключить на линию второго автомата с помощью вилки в розетку 16А, в линию со всеми остальными приборами и техниками? Насколько это будет безопасно, потому что в интернете разные мнения? Кто то рекомендует 6мм провод тянуть от автомата и силовую розетку ставить в 32А. Но насколько это будет оправдано?
21.04.2025 в 00:34:33
Балай, лучше духовка отдельный кабель и автомат 16А. Или вешать на что есть, поставить АВ20А стараться вместе с духовной много мощного не включать.
Балай написал 21.04.2025 в 00:14
От сети не менее 1 кВт.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
21.04.2025 в 00:44:15
Балай, во-первых, откуда возьмёте 6мм2 в квартире с газовой плитой? Во-вторых, какой кабель на духовом шкафу, вряд-ли там будет 2.5мм2
21.04.2025 в 00:52:20
dmitrovski написал 21.04.2025 в 00:44
.... шнур. Но это не повод делать линию менее 2.5 мм2.
Inter
Inter
21.04.2025 в 02:39:03
Балай, живу в доме 2003г. снова. Застройщик сдавал квартиры под ключ с довольно достойным (для цены во всяком случае) ремонтом. Кое-то (наверное 50%) даже сейчас продолжает так жить. Из тех кто делал ремонты, я не знаю таких, кто менял проводку от застройщика. Может и были единичные случаи. А почти все, если добавляли или переносили розетки в другие места, то запитывались от имеющихся. И ни каких проблем за 20+ лет. Теперь ближе к вопросу. Кухни полностью (свет и розетки) на одном дифавтомате 16А/30мА. Ещё один дифавтомат на плиту. Комнаты (три у меня) также все на одном автомате 16А.70df7deb-195e-463b-b849-483b2ffcf8d1
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
21.04.2025 в 04:28:27
поставить АВ20А
BV написал 21.04.2025 в 00:52
...поставить АВ20А
Согласно ПУЭ допустимый длительный ток для медного кабеля скрытой проводки сечением 2,5--21-25А То есть при превышении оного должна сработать тепловая защита Тепловуха при нагрузке 1,45 отработает через час Итого-для данного кабеля - надо ставить автомат 25/1.45=17.24А То есть надо ставить именно 16А автомат и не более Он сработает по тепловухе через час при токе 23,2 А что вполне согласуется с предельными длительными токами Если же поставить 20А автомат то он сработает по тепловухе при 29А То есть целый час будет идти недопустимо большой для этого кабеля ток PS. Так же напоминаю что длительные допустимые токи-это токи, при которых нагрев проводников не превышает 65 градусов Цельсия
-2
Radio, BV, Kir KMA
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
21.04.2025 в 04:57:16
Inter,
Inter написал 21.04.2025 в 02:39
Прежде всего выясните- какая электрическая мощность выделена на Вашу квартиру-тем более она с газом
-2
BV, Inter, Kir KMA
Балай
Балай
Уральск
21.04.2025 в 07:36:59
BV написал 21.04.2025 в 00:34
Или вешать на что есть, поставить АВ20А .....
Если заменить АВ16А на АВ20А, какую розетку ставить? У меня духовка без вилки пришла. Тоже заменить с 16 на 20?
MaSeVi
MaSeVi
21.04.2025 в 07:38:22
Алексей Рыбкин написал 21.04.2025 в 04:28
С чего это вдруг?
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
21.04.2025 в 08:04:09
3
21.04.2025 в 08:20:42
Столько раз, сколько вы пытались меня лечить - столько раз ошибались. Почитайте ГОСТ...
