доминик
доминик
Президент
30.06.2010 в 03:36:12
ситуация следующая,разрядился аккумулятор,примерно два дня стоял разряженный.Потом я купил и поставил новый.Но появилась проблема-плывут обороты,при заводе,на пару секунд до 3000.И при езде после сброса газа,машина две- три секунды думает прежде чем сбросить.У кого какие есть соображения?Машина АЕЕ2004 год без бортового компьютера.
Имхо.
олег 111
олег 111
Самара
30.06.2010 в 07:41:43
Это регулятор холостого хода! Вам надо на диагностику!
RHAPSODY
RHAPSODY
Харьков
30.06.2010 в 09:41:28
попробуйте промыть дроссельный узел любой промывкой для карбюратора в баллонах. для этого,правда, нужно снять весь дроссельный узел(вместе,кстати,с РХХ). если не поможет,а навыков поиска неисправностей нет-к диагносту! а если проблема возникла после отсоединения АКБ то скорее всего сбились таблицы самообучения. дайте машине поработать на ХХ в течении 15-20 минут. промывка,правда,не помешает. П.С. у Вас сигнализация,случайно,не отключает главное реле сразу после остановки мотора? чтобы это определить,нужно послушать поведение этого самого РХХ сразу после остановки мотора-он должен еще некоторое время жужжать,калибруясь заново и стряхивая с себя различный возможный мусор(жужжит он слабенько,так что слушать внимательно надо). если же он молчит как партизан-то это значит,что при следующем пуске возникнут проблемы с калибровками. лечится переустановкой сигнализации и битьем морды установщику.
доминик
доминик
Президент
30.06.2010 в 20:45:41
большое спасибо за советы,я сам косил на эти неисправности,но оказалось всё намного проще-сбилось зажигание:confused:,просто совпадение видимо.На всякий случай крышку трамблёра поменял-закисла здорово.Проехал 50 км,тьфу-тьфу.
Имхо.
Hasik74
Hasik74
Липецк
30.06.2010 в 23:14:14
2004 г.в. и трамблёр стоИт ?
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
30.06.2010 в 23:20:15
Hasik74 написал : 2004 г.в. и трамблёр стоИт ?
Ну, крышка-то с проводами есть палюбому...:a
Hasik74
Hasik74
Липецк
30.06.2010 в 23:30:19
Я думал на каждый цилиндр по катушке или хотя бы катушка на два цилиндра .
Без трамблёра
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
30.06.2010 в 23:34:55
А может под крышкой - четыре катушки...;)
Hasik74
Hasik74
Липецк
30.06.2010 в 23:43:25
Вы хотите сказать там и бегунок присутствует ?
AndryL
AndryL
02.07.2010 в 02:50:33
ТЫНЦ:)
доминик
доминик
Президент
21.10.2010 в 07:49:58
Двигатель AEE-самый древний вариант Октавии,машина свежая,а комплектация из прошлого века.Так что ничего удивительного,что трамблёр.Там и инжектор-то стоит-инжектором трудно назвать-что-то среднее между карбюратором и инжектором.Причём сборка-Германия!!
Имхо.
