никич
никич
Минусинск
02.07.2010 в 10:44:54
как вместо цепи поставить ремень на велик stels не скоросной ,и не горный простой велик ,дак как поставить
dept103
dept103
05.07.2010 в 21:48:51
Заказать токарю соответствующий комплект шкивов:). Зачем Вам оно? Цепь стоит так-же как ремень. Если для примострячивания чего-либо внешнего - то искать шкив от этого внешнего и приклепать к звездочке велика.
Gadskij kot
Gadskij kot
Днепропетровск
05.07.2010 в 22:50:50
Ага, а как шков намокнет и надо будет резко затормозить....., где вас ловить? :))))
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
08.07.2010 в 03:28:31
никич написал : как вместо цепи поставить ремень на велик
Ремень только зубчатый подойдет, соответсвенно и шкивы искать надо, а ля ГРМ автомобильные. Тянутся будет здорово придется еще и натяжной ролик на нижнее перо лепить. Хм, зачем это если не секрет?
johnlc
johnlc
Сыктывкар
08.07.2010 в 18:44:09
ну и заодно квадратные колеса присобачить
Vovchik
Vovchik
Харьков
26.11.2010 в 19:13:51
Интересно как вы собрались ремень зади в раму заправлять? Резать болгаркой,вставлять ремень и заваривать сваркой задний треугольник.;)
marpl
marpl
Пермь
26.11.2010 в 20:16:45
deredevil90
deredevil90
Арзамас
27.11.2010 в 17:23:54
А чем вас цепь не устроила? В чем преимущество ремня?
27.11.2010 в 17:35:15
marpl написал : marpl
Вы недостаточно внимательны :) На приведённом Вами фото рама разборная... У топикстартера нет...
никич написал : как вместо цепи поставить ремень на велик stels не скоросной ,и не горный простой велик ,дак как поставить
Vovchik написал : Интересно как вы собрались ремень зади в раму заправлять? Резать болгаркой,вставлять ремень и заваривать сваркой задний треугольник.
И так каждый раз при замене ремня...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
27.11.2010 в 18:13:55
На фото только планетарка стоит как два "стелса"... Вообще - интересные дропауты.
deredevil90 написал : А чем вас цепь не устроила? В чем преимущество ремня?
Не требует ухода - мойки, чистки, смазки. Не "жрет" звезды. Кассета - расходник на три цепи (примерно один сезон), система- на три кассеты . Возможно и ресурс будет больше, чем у цепи. Да- ремень легче, но планетарка - тяжелая. Как по весу, так и по трению.
27.11.2010 в 18:55:13
ПPOPAБ написал : Кассета - расходник на три цепи (примерно один сезон),
Это сколько, как, и где ездить... Короче говоря от условий и нагрузки зависит...
