Sachem написал : На счет комплектаций GSR 10,8-2-LI всё понятно по картинке от Bosch Team.
у него там на картинке в сам шурик вставлен аккумулятор - так что опять не понятно :)
03.07.2010 в 00:57:33
03.07.2010 в 05:36:28
ломастер написал : у него там на картинке в сам шурик вставлен
На всех трех надо вынуть :)
03.07.2010 в 09:28:12
Andrew Nik написал : Эх, мне бы кто дал на выходные аппарат - я бы такой фотообзор забабахал, пока есть интерес
Есть интерес лицезреть внутренности - все мухи сразу отделяются от котлет :) А внешний вид можно и на сайте увидеть.
Топтоп написал : У GSR 10,8-LI все тоже самое, только на зарядке пожадничали и положили в комплект часовую одноглазую 1115!
Согласен. Хотя с другой стороны, у меня еще ни разу не было такого, чтобы GSR10,8V-li первого образца я посадил быстрее, чем за полтора-два часа - это ведь шуруповерт, а не дрель. Поэтому часовой 1115 ему в принципе достаточно. ИМХО.
in my humble opinion
03.07.2010 в 09:53:50
когда читал про то как Бош-тим плакал - "вот раздали народу инструменты, чтобы они отзывы написали... двое из семи только прислали отзывы" (возможно в числах ошибаюсь) - сразу подумал что надо было девайсы Вам подарить. причем выдавали не на выходные, а на совсем вроде. как представлю - сначала был бы красивый отзыв про то как оно упаковано как работает на первый взгляд и т.д. потом скажем резульаты тестов - тут вроде на сайте парни тренировались в закручивании шурупа 200 раз в массив сосны. потом эксплуатация по сверлению максимально заявленных отверстий в металле и дереве. как греется, как аккумулятор и т.д. впечатления от эргономики. замечания, пожелания и все это с красивыми фотками.
03.07.2010 в 14:09:44
Reg написал : причем выдавали не на выходные, а на совсем вроде
Значит заложили с самого начала результат тестов
Reg написал : двое из семи только прислали отзывы
Человеческая натура, главное заполучить, а потом всё побоку. Нужен капиталистический подход, материальная заинтересованность. Если бы давали не на совсем, а в залог или просто продавали. Обзоры на конкурс, за хорошие и полезные - возвращение денег или премирование призами, тогда бы обзоры наверняка были. А уже сытому шевелиться лень :)
04.07.2010 в 20:02:22
Kvost написал : у меня еще ни разу не было такого, чтобы GSR10,8V-li первого образца я посадил быстрее, чем за полтора-два часа
Да дело не в часе зарядке, а в бестолковой одноглазости. Есть контакт на полном аккуме - глаз зеленый. Нет контакта, аккум вынут - глаз опять зеленый... Почему на зарядке у Кенона для фотика светодиод ГАСНЕТ когда аккумулятор снимаешь? Почему у 1130 ДВА разных светодиода? В чем проблема индицровать неисправный аккумулятор вторым светодиодом на 1115?
2Bosch Team: Хотите различий между 1130 и 1115 - пожалуйста поставтье ДВУХЦВЕТНЫЙ светодиод в 1115 - красным ошибка, зеленым - все ок, акк вынут - диод погас. Неужели так трудно?
04.07.2010 в 20:14:24
Граждане страждущие, кто обнаружит тушки нового шурика Bosch GSR 10.8-2-LI отпишитесь пожалуйста по ценам с указанием ссылки/адреса на веб/магазины.
2BoschTeam - а какова рекомендуемая цена на Bosch GSR10.8 -2 -Li Body собсно?
И такой еще момент интересен - у старой модели на 1 ступени муфта жесткая. Деликатные винтики/шурупики не получится крутить - сорвет Как с этим дело обстоит у нового шурика? Можно ли маленький винтик например в розетку закрутить чтобы муфта на 1 положении и сработала? Ответьте счастливые обладатели...
04.07.2010 в 20:20:07
middleman написал : а какова рекомендуемая цена на Bosch GSR10.8 -2 -Li Body собсно?
Извиняюсь, что влажу :) но порядок цен можно оценить на .
05.07.2010 в 07:41:44
Топтоп написал : Есть контакт на полном аккуме - глаз зеленый. Нет контакта, аккум вынут - глаз опять зеленый...
Так и у 1130 так-же. Красный - перегрев или неисправность акка.
Топтоп написал : В чем проблема индицровать неисправный аккумулятор вторым светодиодом на 1115?
А как 1115 индицирует неисправность или перегрев акка?
05.07.2010 в 08:23:45
Kvost написал : А как 1115 индицирует неисправность или перегрев акка?
А вот так:
"Непрерывный свет индикатора заряда аккумулятора указывает на полностью заряженное состояние аккумулятора или на прерывание процесса зарядки при выходе температуры аккумулятора за пределы допустимого диапазона. Как только температура будет в допустимом диапазоне начнется заряд аккумулятора. Без аккумулятора непрерывный свет индикатора заряда означает, что вилка шнура вставлена в штепсельную розетку и зарядное устройство находится в рабочем состоянии."
Дословно. Взято из мануала на 1115 с сайта БОШ. Мне такая индикация не нравится совсем.
05.07.2010 в 08:35:51
Топтоп написал : Мне такая индикация не нравится совсем.
Ну и отложи его в сторонку, Сергей. Что так расстроился-то? У тебя же есть и нормальные (1130) зарядники. Меня вот больше интересует следующий вопрос: можно ли от 1130 заряжать акки для Prodrive. Чисто механически проблема рашается срезанием прилива, мешающего вставить акк в корпус ЗУ. А вот электротехнические последствия такого эксперимента для меня темный лес, сказывается гуманитарное образование. Я не секретный физик и законы Ома и Кулона не я придумал. Прошу помощи зала.
