18.07.2011 в 15:40:37
Madman написал : А простым гайковертом от Милки я надысь глухарь 8Х120 пополам порвал......
... а потому что ОН из"простых",самый "НЕ простой"...:)
sovitalik
sovitalik
18.07.2011 в 17:03:37
Сегодня секудомерил глухарики, Хилти 14-А 1.6Ач (1я скорость), 6х100мм - 6сек, 6х180мм - 10сек. Х.з гайковёртом на много быстрей и стоит ли 1 сэкономленная секунда того чтоб всегда иметь при себе ещё и гайковёрт (и так 2 сумки инструмента), расчехлять его, следить за акками, звук опять же?
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
19.07.2011 в 18:03:55
Это потому, что с регулируемым моментом
Madman написал : А еще узнаете сколько они стоят
Madman
Madman
Рязань
19.07.2011 в 18:46:13
Дмитрий Т написал : Это потому, что с регулируемым моментом
Это потому, что с НЕрегулируемым моментом
vmspb
vmspb
28.03.2012 в 21:47:11
Приобрел, главным образом на роль шуруповерта с деликатной муфтой ограничения момента. Инструмент приятный. Удивил примитивизм АКБ. Литиевые батареи при зарядке обязательно должны балансироваться, иначе через несколько циклов заряд-разряд элементы батареи уйдут в недопустимые значения напряжения. А тут - никаких признаков балансировочных контактов внутри батареи (корпус на защелках, легко открывается). После полного заряда в комплектном 1130, напряжение на батарее 12.23 В, на элементах пока поровну... Даже в моделизме литиевые батареи окружены куда большим вниманием, чтобы не переразрядить и не перезарядить ни один из элементов, а тут... На чем основана пресловутая "Bosch Electronic Cell Protection (ECP): система защиты аккумулятора от перегрузки, перегрева и глубокого разряда, уникальная литий-ионная технология класса Premium от Bosch, увеличение срока службы на 400 % и исключительная мощность аккумулятора"?
Ves
Ves
Тверь
28.03.2012 в 22:00:53
vmspb написал : На чем основана пресловутая "Bosch Electronic Cell Protection (ECP)
Для меня это тоже загадка. В некоторых девайсах, она похоже есть, а в других её и нет совсем. Я в растерянности. Как она (ECP) реализована в ГЛИ, ГВИ и ГДР с ГСР. ??? Кто скажет?.
Feelgood!
greg111
greg111
Саратов
28.03.2012 в 22:12:28
схема контроля напряжения и температуры встроена в тушки.
vmspb
vmspb
28.03.2012 в 22:41:10
greg111 написал : схема контроля напряжения и температуры встроена в тушки.
Температурный датчик в батарее есть. А контроля суммарного напряжения недостаточно, необходим поэлементный.
Ves
Ves
Тверь
28.03.2012 в 22:43:18
Пардон , не понимаю. Как китайские акки могут работать с некоторыми девайсами от Боша, а с некоторыми нет? Где оно, и как реализовано это ECP, если по напряжению то, когда, а если по току то,тоже когда? :) И как тушки контролируют температуру акк. если у них нет для этого контактов?
Feelgood!
greg111
greg111
Саратов
28.03.2012 в 22:50:51
Ves написал : Как китайские акки могут работать с некоторыми девайсами от Боша, а с некоторыми нет?
видимо ответ на поверхности-
Ves написал : если у них нет для этого контактов?
у каких то есть доп контакты, у иных нет видимо. но даже у фонаря есть третий контакт... если не от темп. датчика то от чего он? у некоторых вроде тушек по 2 доп контакта. дома на руках есть приборы- угловой шурик, беспатронник, мультик. из них только у беспатронника 2 доп контакта кроме силовых....
volodrez
volodrez
28.03.2012 в 23:52:38
Ves написал : Где оно, и как реализовано это ECP,
Вообщем не стоит искать,имхо, этот ЕСР в обсуждаемом девайсе (хотя в характеристиках и делает производитель на это упор),может есть он в моделях Premium от Bosch http://www.bosch-pt.com/productspecials/professional/li-ion/ru/ru/ecp/index.htm (если не лапша- кризис ,ведь,мировой)
