bulat93
bulat93
Казань
04.07.2010 в 18:19:52
Нужно подключить электричество от дачного дома к столбу Имхо лучше будет провести под землей. Нужно провести до столба и потом чтоб электрик пришел и соединил. Т.е. чтобы небыло больших затрат. Поэтому вопросы: 1)Какой провод взять от дома к столбу?(сечение, кол-во жил,кол-во проводов тип(nym и т.п.), алюминий\медь)(в доме медная проводка) 2)Нужно ли сувать провод в гофру? где вычитал что лучше пнд гофра чем пвх. Мол пвх со временем мягчает. 3)Как проложить(мб ссылки) 4)Глубина?(с учетом что там можем картошку посадить) 5) думал от дома до столба только гофру. Или на столб тоже надо? 6) там где гофра кончается и вылезает только провод чем загерметизировать? можно обычным герметиком заляпать? 7) в доме счетчик на втором этаже. Внутри дома до второго этажа провдить в гофре или можно только проводом? 2 варианта прокладки: описние-столб стоит рядом с соседскими постройками(стоят в ряд), наш дом от соседского в 4-5 метрах, мб и меньше.
1)Есть идея пустить вдоль соседского участка поверху, а уже от них к нам в гофре(на рисунке розовый) 2) пустить прямо от столба без замудрении в гофре(зеленый на рисунке) Родителям пришла в голову мысль поставить розетку на столб, мол приходить будем и включать , уходить выключать. Глупо имхо: глупо, зимой под снегом все, вода и т.п., весной растаит и капец столбу от кз. я прав? фото обозначения: желтый-соседские сооружения красный-наш дом черный-столб черная рамка провдом-гофра сейчас от столба к дому висит провод алюминиевые. четырехжильный. При загадочных обстоятельствах приехав однажды осенью перестал работать. На столбе приглядываешься все норм, дома проверял отверткой индикатором, не горит. Мб его только можно починить без телодвижении?
newbas
newbas
04.07.2010 в 19:55:41
Не помню нормативный документ, но в сельской местности, дачных и садовых хозяйствах прокладка электрокабеля в заемле запрещена. Разрешается только воздушная линия.
bulat93
bulat93
Казань
04.07.2010 в 21:53:07
а это не сельская местность. это в пределах города, от центра 5 минут. В Казани. Там люди живут, но у нас дача, летний домик. Тож незя?
Chabrez
Chabrez
04.07.2010 в 22:14:52
bulat93 написал : Тож незя?
В общем можно, но затраты по сравнению с воздушкой будут больше раз в пять. Ну и землеотвод оформлять, согласовывать все несколько месяцев :) По вопросам: 1) ВБбШВ 3(4)х10 2) Если то, что в пункте один, ничего не надо. 3) Закопать, сверху сигнальную ленту положить (закопать на меньшей глубине) 4) 70 см 5) Непонятно :( 6) Алебастром 7) проводом в гофре или кабелем.
bulat93 написал : Мб его только можно починить без телодвижении?
Ищите, где пропал контакт.
bulat93
bulat93
Казань
04.07.2010 в 22:41:08
1) ВБбШВ 3(4)х10
не катит однозначно. 1) более дешевый вариант плз. насчет провода. 1) алюминевый он должен быть или медный? 2) ним наверно. 3) 2 или 4 жилы? 4) в дачный дом наверно киловата 3 надо, не больше. чайник там скипятить, телек посомтреть.
насчет 5го вопроса. иимею ввиду, пустить гофру только под землей, на столб будет залезать голый провод. или гофра должна пройти под землей залезть до столба, и на конце только оголился
sergey_sav
sergey_sav
04.07.2010 в 22:59:19
bulat93 написал : насчет провода.
1) может быть и алюминий 2) ... 3) Вам виднее 4) если 3 кВт, то п.3 - 2 провода + заземление
На столб будет залезать металлическая труба, ибо требуется механическая защита
PS Оставьте воздушку и не морочте себе голову.
bulat93
bulat93
Казань
04.07.2010 в 23:02:39
воздушка раз и перестала работать, теперь паранойя что опять такая же хрень будет. возможно птому что провод был ненатянут. как можно еще потестить этот провод? соседи говорят что никто не лазил на столб, никто не отключал.
sergey_sav
sergey_sav
04.07.2010 в 23:08:00
bulat93 написал : как можно еще потестить этот провод?
Вызвать монтёра
bulat93
bulat93
Казань
04.07.2010 в 23:20:25
можно конечно, но опять таки им надо платить. А если не платить то ругатся. К тому же в доме разводка не совсем соответствует ...
юра Т
юра Т
04.07.2010 в 23:40:55
bulat93 написал : можно конечно, но опять таки им надо платить.
а новый кабель сами на столбе подключите?
bulat93
bulat93
Казань
05.07.2010 в 00:03:27
нет, знакомый электрик. монтеров "оттуда" звать не хочу.
