Нужно подключить электричество от дачного дома к столбу
Имхо лучше будет провести под землей.
Нужно провести до столба и потом чтоб электрик пришел и соединил. Т.е. чтобы небыло больших затрат.
Поэтому вопросы:
1)Какой провод взять от дома к столбу?(сечение, кол-во жил,кол-во проводов тип(nym и т.п.), алюминий\медь)(в доме медная проводка)
2)Нужно ли сувать провод в гофру? где вычитал что лучше пнд гофра чем пвх. Мол пвх со временем мягчает.
3)Как проложить(мб ссылки)
4)Глубина?(с учетом что там можем картошку посадить)
5) думал от дома до столба только гофру. Или на столб тоже надо?
6) там где гофра кончается и вылезает только провод чем загерметизировать? можно обычным герметиком заляпать?
7) в доме счетчик на втором этаже. Внутри дома до второго этажа провдить в гофре или можно только проводом?
2 варианта прокладки:
описние-столб стоит рядом с соседскими постройками(стоят в ряд), наш дом от соседского в 4-5 метрах, мб и меньше.
1)Есть идея пустить вдоль соседского участка поверху, а уже от них к нам в гофре(на рисунке розовый)
2) пустить прямо от столба без замудрении в гофре(зеленый на рисунке)
Родителям пришла в голову мысль поставить розетку на столб, мол приходить будем и включать , уходить выключать. Глупо
имхо: глупо, зимой под снегом все, вода и т.п., весной растаит и капец столбу от кз. я прав?
фото обозначения:
желтый-соседские сооружения
красный-наш дом
черный-столб
черная рамка провдом-гофра
сейчас от столба к дому висит провод алюминиевые. четырехжильный. При загадочных обстоятельствах приехав однажды осенью перестал работать. На столбе приглядываешься все норм, дома проверял отверткой индикатором, не горит. Мб его только можно починить без телодвижении?
