А проблема такая - новая пила, в магазине не заводили - якобы, пожарники не разрешают.
Новую попробовали завести. Бензин залили (масло родное, 1/50), масло залили. Заслонку открыли. Клапан компрессионный нажали. Прокачали раза три-четыре на выключенном, включили зажигание. Раз десять дернули - ноль. Раз десять еще - ноль. Закрыли заслонку, дернули, завелся, заглох.
Потом открутили свечу - топливо подается, искра есть. Пробуем снова. Раз десять дергаем аккуратно - ноль. Закрыли заслонку, раза три дернули - завелась. Работает хорошо, пилит отлично. На горячую заводится изумительно. Хорошо.
Попилили немного, и хватит.
Через неделю заводим - тот же эффект. Дергал раз 10 с открытой заслонкой - ноль. Закрыл - с третьего раза завелась. Работает, пилит. На горячую заводится прекрасно. На следующий день - то же самое. На холодную завелась с раза третьего, правда, заводил с закрытой заслонкой. С открытой бесполезно.
Подскажите, в чем причина? Должна ведь заводиться сразу, я так думаю. У отца так заводится, с первого раза.. Бензин стоял месяц неразведенный, развел перед заливкой непосредственно. У отца эта же смесь замечательно работает.
Как заводить бензопилу.
Холодная - подкачал бензин нажал клапан декомпрессионный и закрыл воздушную заслонку. дернул раз другой до тех пор пока она не чихнет или заглохнет. открываем воздушную заслонку нажимаем декомпрессионный клапан и заводим. заводится как правило с первого второго раза.
горячая - подкачал бензин и заводим.
если на горячей закрыть воздушную заслонку то можно залить свечу.
почитайте инструкцию там (теоретически) должно все подробно расписано как заводить пилу.
Привет мужики. История такая, купил бензопилу Хускварна 365 (оригинал), принес домой ну и вечером решил поиграться и обнаружил трещину на выпускном колене, по ее кроям черные пятна от сажи, ну значит сквозная. Есть места, где на цилиндре темные пятна с пористым алюминием. На следующий день я ее поменял на другую. На второй тоже обнаружил трещину в цилиндре, но уже чуть выше, есть места места с порами, но вроде пока не секет. Уважаемые сервисмены, подскажите пожалуйста, будет ли трещина расходиться? Ведь металл постоянно расширяется под воздействием температуры
