fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
15.07.2010 в 17:10:12
G3N написал : Если поэтапно, то может и выше уровня верхней точки земли зальем...
обязательно выше!! минимум на 15см выше уровня земли.
slonokaban
slonokaban
15.07.2010 в 18:03:39
G3N написал : За один раз заливали или тоже послойно? И там, где дверные проемы, снизу есть связь в стенках фундамента, или только наверху залито? И толщина фундамента у Вас какая? Вроде, не очень фундаментально укреплена у Вас опалубка была, или на фотографиях промежуточный этап?
заливал на тот объём на который была выставлена опалубка,заливал за 3 раза ,разрывы были только вертикальные связка есть снизу ,она вместе с полом залилась толщина фундамента 40 см опалубка укреплена фундаментально посмотрите на фото где подвал там видно что заливалось на всю высоту фундамента там видно слои от миксера я cтягиваю Т образными шпильками[ кусочек размером в 10 см приварен к Тобразнику]который выдержит любую нагрузку
Сан-Сан
Сан-Сан
15.07.2010 в 19:49:51
fox.msc написал : И арматуру и опалубку можно "строить" послойно!!!
Сан-Сан написал : заливку можно делать в несколько слоёв
:clapping
Сан-Сан написал : но нужно дать предыдущему хорошо схватиться
т.е. нельзя тревожить процессы "схватывания" бетона!!!!!!!!!! поэтому последующий слой льют через 5-7 дней (для объёма частного дома)
для фундамента коттеджа экономически невыгодно арматурный каркас делать в несколько этапов! всё делают за раз...
G3N
G3N
Самара
25.07.2010 в 22:13:28
Приветствую всех снова!
Вроде началось движение, надеюсь, все будет как задумали!
fox.msc написал : Если не большая, делайте цельный армокаркас, а опалубку будете двигать вверх по мере схватывания предыдущего слоя.
Можно Вас попросить подробнее расписать, как оптимальнее можно устроить опалубку, чтобы ее можно было двигать по мере заливки фундамента? Правильно я понял, что через 5-7 дней опалубку можно передвинуть выше и заливать очередной слой фундамента? Или 5-7 дней еще не достаточно для того, чтобы бетон схватился до такой степени, что можно снимать огпалубку?
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
26.07.2010 в 12:52:35
G3N написал : Правильно я понял, что через 5-7 дней опалубку можно передвинуть выше и заливать очередной слой фундамента? Или 5-7 дней еще не достаточно для того, чтобы бетон схватился до такой степени, что можно снимать огпалубку?
7 дней сполне достаточно для заливки следующего слоя.
G3N написал : Можно Вас попросить подробнее расписать, как оптимальнее можно устроить опалубку, чтобы ее можно было двигать по мере заливки фундамента?
1.Заготовьте (сбейте из досок и т.д.) щиты необходимого размера. Тогда их можно разъеденить и переставить вверх. 2.щиты изнутри (со стороны бетона) должны быть гладкими - покрыть их пленкой.
maks44935
maks44935
30.09.2017 в 16:05:24
Здравсвуйте, могу вам посоветовать сайт компании «Кронос» который осуществляется по выгодным ценам. Услуга пользуется спросом, так как не требует значительных вложений на покупку дорогостоящего оборудования. Аренда опалубки позволяет Вам опробовать ее в работе и принять решение о необходимости покупки. Свяжитесь с консультантом на сайте для дальнейшей работы http://kronosrent.com
Kiryuxa
Kiryuxa
Иркутск
01.06.2020 в 15:52:33
Самый надежный вариант для строительства опалубки своими руками это дерево, причем желательно доски толщиной от 25-30 мм. Чтобы избежать прогибов, можно использовать специальные зажимы. Не так давно столкнулся с такой проблемой, посчитал целесообразным применить зажим для опалубки - komplektacya.ru/vse-dlja-monolita/komplektujuschie-dlja-opalubki/zazhim-pruzhinnyj-usilennyj-dlja-opalubki именно благодаря этому зажиму, получилось добиться прочности опалубки и избежать проблем с продавливанием и прогибанием конструкции.
Егор 81
Егор 81
Лисичанск
02.11.2022 в 16:13:46
G3N, Взял опалубку в аренду и существенно снизил свои затраты на строительство дома. Если делать из досок, потом эти доски, да еще в бетоне, нужно куда-то девать. А хранить их негде. Аренда опалубки оформил на https://bazisholding.ru/. Качественно и выгодно получилось.
