Mazaika
Mazaika
Тольятти
15.07.2010 в 02:07:06
G3N написал : Запуган я послойной заливкой фундамента, однако...
Не вижу проблем. Послойно по разному можно лить. Можно утром сделать первый залив на высоту половины фундамента. К вечеру, когда первая порция начнёт схватываться,- остаток. Или залить на следующее утро. Я так делал, когда было видно, что распирает Останавливались, лили в другом месте. Приходил СЛЕДУЮЩИЙ миксер,- продолжали на старом.
Сан-Сан
Сан-Сан
15.07.2010 в 08:07:49
Mazaika написал : Можно утром сделать первый залив на высоту половины фундамента. К вечеру, когда первая порция начнёт схватываться,- остаток.
нельзя нагружать ещё не схватившийся бетон!!!:clapping
надо ждать более 5-7 суток.... ухаживая за залитым бетоном
G3N
G3N
Самара
15.07.2010 в 10:59:38
Все догматы, которые я так долго впитывал в себя, рушатся в одночасье... :)
Сан-Сан написал : нельзя нагружать ещё не схватившийся бетон!!! надо ждать более 5-7 суток.... ухаживая за залитым бетоном
Если послойно заливать, все равно опалубку нужно сразу выставлять на полную высоту, так как снимать ее через 5-7 дней, чтобы переставить выше, все равно нельзя?
slonokaban написал : вот такая выдержит, высота самой большой заливки в подвальном помещении 2,5м ,фанера и доска самый оптимальный выриант , на себе не надо экономить
За один раз заливали или тоже послойно? И там, где дверные проемы, снизу есть связь в стенках фундамента, или только наверху залито? И толщина фундамента у Вас какая? Вроде, не очень фундаментально укреплена у Вас опалубка была, или на фотографиях промежуточный этап?
fox.msc написал : Да и почему экономить??? Удешевив опалубку вы НЕ НА себе сэкономите, А СЕБЕ! )
+1 :)
Сан-Сан
Сан-Сан
15.07.2010 в 11:44:09
G3N написал : Если послойно заливать, все равно опалубку нужно сразу выставлять на полную высоту, так как снимать ее через 5-7 дней, чтобы переставить выше, все равно нельзя?
опалубка и арматура делается сразу для всего фундамента. заливку можно делать в несколько слоёв, но нужно дать предыдущему хорошо схватиться
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
15.07.2010 в 12:08:00
Сан-Сан Не вводите в заблуждение человека!!! Из-за таких советов он уже думает что фундамент послойно заливать нельзя. И арматуру и опалубку можно "строить" послойно!!! Все исходя из разработанного проекта. 1.Если фунламент пол метра - понятное дело, что и опалубку и арматура закладывают полностью. 2.Если фундамент 10 метров, то и арматуру закладывают послойно, и опалубку.
В каждом конкретном случае ищется оптимальный вариант с учетом бюджета, и разумной достаточности. Можно открыть СНиП и прочитать, какие нормы по нахлесту арматуры и при послойном заложении. НЕ НУЖНО ПУТАТЬ ЛЮДЕЙ, и выдавать собственные требования за строительные нормы!
G3N
G3N
Самара
15.07.2010 в 12:16:59
То есть, если я правильно понял, при послойной заливке фундамента и при этом поэтапной установке армокаркаса и опалубки, нужно делать выпуски вертикальной арматуры из уже залитого слоя, чтобы потом "привязать" к нему следующий слой. А армокаркас следующего слоя фундамента должен быть выполнен в виде полноценной арматурной коробки (то есть с несколькими рядами арматур снизу и сверху коробки с привязкой этой конструкции к выпускам вертикальных стоек арматуры нижнего армокаркаса), или просто можно "привязать" вертикальные стойки, пустить БОКОВЫЕ горизонтальные прутки арматуры и несколько рядов пропустить уже в самом верху?
Если по первому варианту, то тем самым должно возрасти количество затрачиваемой арматуры, я так понимаю. Если посчитать, то стоимость хорошей и мощной опалубки может выйти дешевле, чем стоимость дополнительной арматуры.
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
15.07.2010 в 12:56:24
2G3N какая у вас высота фундамента? Если не большая, делайте цельный армокаркас, а опалубку будете двигать вверх по мере схватывания предыдущего слоя.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
15.07.2010 в 13:37:45
G3N написал : Если по первому варианту, то тем самым должно возрасти количество затрачиваемой арматуры, я так понимаю.
Незначительно возрастет. Вы гляньте просто любое монолитное домостроение. Там так и делают. Причем в современном домостроении это наиболее часто применяемая технология. Строек то кругом - навалом, надо просто посмотреть....
G3N
G3N
Самара
15.07.2010 в 15:02:54
2fox.msc По высоте фундамента - от 165 до 200 см (это как решим лить, надо посчитать еще и просчитать все риски). Если поэтапно, то может и выше уровня верхней точки земли зальем...
2Vladimir_Vas У нас в основном из кирпича строят. Монолитки давно не строит никто почему-то... Да и вообще строительный рынок сейчас скорее мертв, чем жив
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
15.07.2010 в 15:26:18
G3N написал : Монолитки давно не строит никто почему-то... Да и вообще строительный рынок сейчас скорее мертв, чем жив
Во как! А у нас стройки ожили во всю, и в основном - монолит. А вроде не далеко от вас...
G3N
G3N
Самара
15.07.2010 в 17:01:31
Vladimir_Vas У нас одно время тоже строить начинали по этой технологии достаточно активно. Потом почему-то все заглохло (это еще до кризиса, видимо, чем-то не понравилась строителям технология)
