Была уже тема про шурики, но там больше сводится к марке и модели. Я только заинтересовался данным девайсом, поэтому хотелось узнать, какие параметры шурика нужны под примерную работу.
Сверление отверстий:
в металле - до 10 мм
в дереве - разные, в том числе и перьевыми размером под 25-30 мм, мож больше.
Завинчивание: саморезов или шурупов до 50 мм, d до 4-5 мм.
Также интересует емкость аккумов. На сколько хватает?
Ну и момент для тех параметров какой должен быть на выходе?
Количество скоростей. Так понимаю, что нужно минимум 2 - свертить и вкручивать. ы?
На какие конструктивные особенности (а также материал частей) следует обращать внимание?
Написал много, с радостью встречу отзывы. Спасибо.
у меня Makita 6317 DWAE,прекрасно справляеться со своими задачами.к тому же можно менять щетки не разбирая инструмент.двускоростной редуктор на мой взгляд нужен лишь при больших обьемах тяжелых работ.но если отверстия в древесине 25-30мм требуються в больших обьемах тут на мой взгляд лучше подойдут более мощные двускоростные шурики с вольтажом 18,типаBDSE 18 STX от АЕg.
Pitbul написал :
а каков бюджет?большинство шуриков от более менее приличных производителей с вашими задачами справляються на ура.и каков обьем предполагаемых работ?
И даже не очень приличных, например budget на 18 В за 600-700 руб (сейчас 900), очень даже ничего пашет, да еще два аккумулятора в комплекте.
Ну, конечно, смотря что, например 200 мм шуруп в дерево загнать, это все-же не совсем для такого шуруповерта подходящая задача, а вот шурупы в крышу - то что надо, хватает на целый день.
oleg_ntb написал :
Требования достаточно серьёзные. По вольтажу: 12 В минимум, 14,4-18 В -- желательно.
И дополнительные вопросы: 1) Какая будет сумма на покупку? 2) Насколько серьёзная будет нагрузка на инструмент, так, немного поработать или профессиональное использование? 3) Какой массы должен быть инструмент, какие габариты требуются?
И вообще, опишите подробнее, что работы (в основном) будут производиться? Общестроительные/ремонтные или мебельные, или ещё какие.
Peper написал :
При закручивании саморезов расход энергии невелик, можно даже не задумываться о ёмкости. А вот при сверлении аккумуляторы садятся очень быстро. Смотрите, насколько часто вы будете сверлить...
Peper написал :
Ы! То есть, да. Третья скорость нужна редко, но у некоторых моделей имеется.
:-) столько ответных вопросов! В кратце.
Объемы планируются домашние, но, возможно, что-нибудь серьезное - как получится, летом поделать что-нибудь из мебели (шкафчик, стол, полки для гаража и дачи), забор сделать - там асбестовые столбы, уголки стальные, в гараже наваять чего-нибудь на стенах (кирпич белый), дома ту же полку повесить.. А вообще, хочу чтобы в хозяйстве был достойный, надежный инструмент.
По сумме планирую в тыщ 5 уложиться (думал, до 9 бюджет, но потом поостыл :)) )
Вес особой роли не играет, поскольку всегда найдется момент передохнуть - для себя делаю, спешить некуда.
В общем, цель такая. В планах работы не такие уж и серьезные, но пусть лучше запас мощности будет, чем когда понадобится, кусать локти и думать, черт, какой же баран, тыщу сэкономил.. и с кислой физиономией тянуться за обычной отверткой или тянуть удлинитель для дрели :-)
У самого лежит макитовский лобзик 4324, к фирме нареканий пока нет. Поэтому из моделей остановился пока на модели:
Аккумуляторная дрель-шуруповерт 6337DWDE -
"16 установок крутящего момента в режиме шуруповерта + режим сверления обеспечивают универсальность применения.
Редукторный механизм промышленной прочности.
Независимая замена якоря снижает эксплуатационные расходы.
Число холостого хода 1. скорость 0-400 мин-1 2. скорость 0-1.300 мин-1
Диаметр сверления В стали 13 мм В дереве 32 мм
Твердая затяжка / мягкая затяжка 65/30 Nm
Напряжение питания 14,4V / 2,6A*ч
Вес 2,1 кг "
Возможны и аналоги. Может, что и послабей можно (читать: подешевле ;) )
Выше 2Pitbul упоминал Makita 6317 DWAE тот же ценовой диапазони характеристики, только вольт 12.
Есть еще 6347 - но там и цена больше, и 18 вольт уже - думаю перебор, это будет точно много и бесполезно.
Пока колеблюсь :)
Уважаемые мужчины!
Похоже, не так часто женщины заходят на этот сайт. но нужда заставила, помогите! Хочу подарить своему благоверному супругу шуруповерт, но как выбрать-не знаю. Предстоит ремонт в квартире, чисто косметический, но как представлю, во что опять превратится откручивание-прикручивание плинтусов, наличников. полочек-рамочек и прочей ерунды, затевать ничего не хочется. Попробовала зайти в магазины проконсультироваться - голова пошла кругом от массы характеристик. Да и цены... Возможно, Вы как профессионалы тоже надо мной посмеетесь, но меня интересует недорогой инструмент, чисто для быт. нужд, до 1000р. Видела на распродажах в "Ленте", "О,кее" марки "Bert". "Vesser" и т.п. До Боша мне не дотянуть, а есть ли смысл покупать такой (дешовый) инструмент, что выбрать и на что обратить внимание женщине-дилетанту?
Заранее благодарна всем откликнувшимся.
