ChVA
ChVA
04.07.2011 в 23:01:51
Noskid написал : Неужели никто не использует плоскостный построитель Bosch GLL 3-80 на 100%? Ответьте, пожалуйста, для чего нужен 2-ой вертикальный луч, для каких целей? Обращаюсь к владельцам данного аппарата. Скажите, сколько мм составляет толщина луча на расстоянии 10 метров. И еще вопрос. В инструкции в технических данных на данную можель есть параметр С6, равный 1, - что он показывает?
Второй луч нужен чтобы совместно с первым делать отвес. Ну и вроде как можно выставлять угол 90° на стены, но я стенами не занимаюсь. Взял этот для полов из-за 360°, тогда ещё зелёного не было 360-градусного, а так может быть и его взял. Кроме того, для укладки плитки это тоже может пригодиться, есть даже спец. лазеры для плитки дающие два луча на 90°.
ДэБОШ
ДэБОШ
Рыбинск
05.07.2011 в 07:45:53
Noskid написал : Я об этом
:confused:понятия не имею что это такое...........
Noskid
Noskid
Ульяновск
05.07.2011 в 19:16:47
Хорошо, другой вопрос. Насколько критично увеличения толщины луча? На что это может повлиять (ведь в инструкции есть указания использовать при разметке всегда только середину лазерной линии)?
ДэБОШ
ДэБОШ
Рыбинск
05.07.2011 в 20:25:48
Noskid написал : На что это может повлиять
если толщина луча будет 10мм, то на глаз определить его середину будет сложнее, а значит погрешность будет выше
Homemaster
Homemaster
05.07.2011 в 21:32:08
Для того чтобы понять разницу между тонким и толстым лучом достаточно из один раз сравнить живьём, рассказывать можно долго, но живьём намного нагляднее.
Noskid
Noskid
Ульяновск
05.07.2011 в 22:25:56
Homemaster написал : Для того чтобы понять разницу между тонким и толстым лучом достаточно из один раз сравнить живьём, рассказывать можно долго, но живьём намного нагляднее.
Согласен. Но, к сожалению, живьем не получается посмотреть, слишком дорогие игрушки для моего города - такие вещи только под заказ! Ну хорошо, а как обстоят дела с толщиной луча в других моделях плоскостных построителей. К примеру у CONDTROL XLiner Combo, у Geo-Fennel 40 pocket 2? Спасибо.
Homemaster
Homemaster
05.07.2011 в 23:59:36
Я не знаю как у указанных. но вот у Лейки всё просто замечательно :) Жаль модельки сильно проще Боша за те же деньги. Но Лейка есть Лейка.
sereza
sereza
Осень 2026
06.07.2011 в 00:06:26
...давно использую построитель плоскостей от Stanley...ни разу не подводил,толщина луча на 7-ми метрах..4мм(если грубо)..
Брейгель
Брейгель
Тула
06.07.2011 в 01:33:09
Homemaster написал : Жаль модельки сильно проще Боша за те же деньги.
Слишком сильно. Так сильно, что нафиг никому такая простота не нужна. Тем более за эти деньги.
cineman
cineman
09.07.2011 в 12:58:22
пользуюсь 3-80. Луч горизонтальный в некотором секторе на расстоянии 10 м пухнет до 10 мм. Точность прибора в горизонтали на на пределе заявленной точности. Выбирал его именно из-за двух вертикальных плоскостей, которые нужны мне для разметки крепления трубопроводов на потолке.Можно считать цену в 13 т.р. завышенной. Но за 11,5 т.р. можно купить аналогичный китайский ноунейм с непонятным сервисом. Потому у меня колебаний в выборе прибора особых не было.
ChVA
ChVA
09.07.2011 в 13:55:58
cineman написал : Луч горизонтальный в некотором секторе на расстоянии 10 м пухнет до 10 мм.
Очень много! Надо проверить, у меня на 10 м. не больше 5 мм. даёт.
