Serty65
Serty65
30.07.2010 в 02:36:42
А я покосил травку и тут же всю косу мокрой тряпочкой и помыл, две минуты времени зато потом до следующего покоса любо глянуть на косу, вся чистенькая. И все прекрасно отмывается простой водой, по свеженькому.
SMT
SMT
19.07.2011 в 19:32:24
Сдохла коса. Проблемы начались в конце прошлого сезона. Заводилась более-менее. Но при нажатии кнопки газа глохла. Оставил до весны. Весной руки не дошли, а сейчас она вообще отказывается заводиться. Свеча черная -- почистил. Без результатов. Поменял на новую чемпионовскую. Аналогично. Что крутить что делать подскажите. Фильтр чистый. Бензин 92 свежий, масло хорошее в нужной пропорции. Везти в сервис затруднительно.
SMT
SMT
21.07.2011 в 23:11:35
В сервисе сняли глушитель. Показали задиры на поршне. Сказали, что это либо перегрев, либо грязный бензин. Ни в то ни в другое не верю. За ремонт попросили около 3000 рублей. Были посланы на йух. За 4000 была куплена электрическая Макита. Пока она прекрасно справляется. Интересная лотерея этот Интерскол.
LAV1955
LAV1955
Минск
21.07.2011 в 23:33:15
Да обычный Китай, лотерея чего хотеть. У них электроинструмент приемлимый, а в бензотехнику они только вклиниваться пытаются.
Olegych
Olegych
Великий Новгород
22.07.2011 в 08:53:08
Если есть задиры - скорее всего, бензин. У перегрева должна быть причина. Или неправильная регулировка карбюратора, или неплотный двигатель - я думаю, не было этого на новом двигателе... Или не поставить режущий орган (нож, головку) и дать полный газ и держать на нём, пока движок не заглохнет, тогда тоже будет перегрев. Этого ж не было?
А что до выхода из строя поршневой - для этих движков случай очень редкий, на новом изделии тем более. И не именно Интерскол, а все похожие двигатели. Так что - скорее всего, действительно, топливо.
SMT
SMT
25.07.2011 в 01:59:20
Возможно, действительно топливо виновато. Но только бензопила Макита самая младшая в линейке (даже не помню какая модель) 6 лет работает на той же смеси и не хрюкает.
08.08.2011 в 22:06:50
имею данную косу, прошу подсказать хорошо заметный люфт в креплении штанги косы к двигателю, с подтеканием масла - это нормально или в сервис идти?
rombel
rombel
Обнинск
17.08.2011 в 18:33:20
Я бы в сервис понес если еще на гарантии.
adel_kf написал : имею данную косу, прошу подсказать хорошо заметный люфт в креплении штанги косы к двигателю, с подтеканием масла - это нормально или в сервис идти?
22.08.2011 в 21:57:51
до конца сезона еще по пользою, а потом в сервис тока с сервисом на бензокосы интерскол у нас (Казань) плохо, официалы не ремонтируют
Алексейй
Алексейй
09.09.2011 в 15:21:46
Купил данный аппарат. Так как за лето запустил свой огород ,там вымахало дури по грудь и мой Колибри перед ней спасовал.Купил аппарат с ножами. В первые 10 минут отломало ручку фиксации в узле стыка штанги. Потому что распорная втулка оказалась большевата и при закручивании фиксатора не получилось зажатия штанги. В итоге нагрузка пришлась на ручку фиксатора. После облома ручки выкинул распорную втулку и получил нормальную фиксацию. Отработал бак-все путем. Для тех кому шумно и кто только вчера вылупился с яйца- в магазинах за 60р. продаються лопухи -беруши. С ними замечательно пахать мотоблоком, строгать рейсмусом и косить тримером.
А еще народ начинающий с тяжелых тримеров не узнает какой кайф косить легким тримером уровня Колибри
