Helper
Helper
11.07.2010 в 10:02:12
Кстати, в этом году я делал электричество на даче. Сначала хотел сделать гусак. Гнул без всякого подогрева, просто приварил к балке два уголка и постепенно изогнул. Потом прикинул, что конструкция будет очень громоздкая и сделал кронштейн для изоляторов из уголка, получилось более надежней и аккуратней. А труба, под гусак до сих пор валяется на балконе. Привожу фото оного.
yakomiru
yakomiru
Сыктывкар
11.07.2010 в 10:24:53
достаточно представлять, какой ток нужен, чтоб нагреть трубу... и отказаться от варианта со сварочником
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
11.07.2010 в 10:27:34
yakomiru написал : достаточно представлять, какой ток нужен, чтоб нагреть трубу...
Ну смотря какую трубу или участок трубы.Опять -же это не утверждение,что нужно гнуть именно так-а вообще "домыслы".:)
7351
Донецк
11.07.2010 в 11:14:12
ribakow.fthj написал : А обязательно-ли электродом? может прямо зажимами и увеличивать ток до нужного момента?
Это только для транса. На инверторе мгновенно защита сработает. Мне кажется, должно получиться большой графитовой щеткой от электродвигателя, зажатой в держак за ее медный контактный провод, если быстро ее перемещать по месту нагрева, что бы исключить местные перегревы и прожоги.
steppe
steppe
Пушкино
11.07.2010 в 11:41:00
Tomkol написал : По поводу вырезания "арбузных долек" или частых надрезов толстым отрезным диском - это я знаю. Видел такие изделия. Но, во-первых, хочется упростить процесс, что бы меньше возиться, а во-вторых мне когда-то давно один чел хвалился, что дома с помощью электросварки аккуратно переделал весь водопровод в квартире (тогда, лет 20 назад про болгарки и инверторы никто еще почти и не знал, и он всё делал самопальным трансом). Значит это практически возможно. Вот только это был разговор так себе, вскользь, и я, к сожалению, не расспросил его о технологии выполнения такой работы.
Не исключено, что он смог сообразить и изловчиться использовать контактный электрошлаковый нагрев. это можно устроить, если в электропроводной ложечке, прислонённой к нагреваемой детали, плавить шлак, пропуская по его расплаву ток от сварочника. Сперва шлак локально негреть дугой, а когда расплавиться, макнуть в его расплав электод, лучше угольный и, помешивая, греть расплавленный шлак, как резистор. Ложечка должна быть достаточно толстая, чтоб не прожигаться и её кромка должна иметь форму по профилю нагреваемой трубы. Если гнуть трубу без опоры на трубогибочное приспособление по размеру и профилю трубы (а такое приспособление и не так сложно сварить из кусочков металоолома), то трубу хорошо греть поперечными бороздками с внутренне стороны сгиба, и так несколько раз сгибать понемножку. Толстую трубу, по сторонам от нагреваемой бороздки, можно обматывать теплоизоляцией, и ложечку тоже закрыть теплоизоляйией от лишних утечек тепла через конвекцию и излучение.
Tomkol
Tomkol
Прага
11.07.2010 в 13:41:20
steppe написал : Не исключено, что он смог сообразить и изловчиться использовать контактный электрошлаковый нагрев. это можно устроить, если в электропроводной ложечке, прислонённой к нагреваемой детали, плавить шлак, пропуская по его расплаву ток от сварочника. Сперва шлак локально негреть дугой, а когда расплавиться, макнуть в его расплав электод, лучше угольный и, помешивая, греть расплавленный шлак, как резистор. Ложечка должна быть достаточно толстая, чтоб не прожигаться и её кромка должна иметь форму по профилю нагреваемой трубы. Если гнуть трубу без опоры на трубогибочное приспособление по размеру и профилю трубы (а такое приспособление и не так сложно сварить из кусочков металоолома), то трубу хорошо греть поперечными бороздками с внутренне стороны сгиба, и так несколько раз сгибать понемножку. Толстую трубу, по сторонам от нагреваемой бороздки, можно обматывать теплоизоляцией, и ложечку тоже закрыть теплоизоляйией от лишних утечек тепла через конвекцию и излучение.
:swoon
Если бы Вы его видели, то однозначно исключили бы такое предположение.;) Синяк-синяком. Сантехником работал в ЖЕКе.
Сытый конному не пеший!
7351
7351
Донецк
11.07.2010 в 13:46:00
Tomkol написал : Синяк-синяком. Сантехником работал в ЖЕКе.
Эти иногда чудеса творят, только объяснить как, никогда не могут. :)
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
11.07.2010 в 13:54:16
7351 написал : Эти иногда чудеса творят
Под лозунгом:"Ничего не бойся"!
Tomkol
Tomkol
Прага
11.07.2010 в 19:15:47
7351 написал : Эти иногда чудеса творят, только объяснить как, никогда не могут.
Я когда-то учился в педуниверситете, так нам старый профессор рассказывал (клялся, что не байка), что когда Роберт Рождественнский переводил (кажется с аварского языка) стихи Расула Гамзатова, то процесс перевода был следующий: они вдвоём шли в кафе-забегаловку, принимали там на грудь, а потом Гамзатов на аварском своём языке декламировал стихи, а Рождественнский, не зная аварского, только вслушивался в мелодику речи и синхронно записывал то, что ему чудилось в этот момент. И получалось практически дословно и в рифму. Т.е. это уже получается какой-то иной, более высокий невербальный уровень общения. Простым смертным такое недоступно.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
11.07.2010 в 20:23:56
Tomkol написал : Простым смертным такое недоступно.
Таки кому-же,если не простым смертным(правда под шафре).
7351
Донецк
11.07.2010 в 20:24:56
Tomkol написал : Т.е. это уже получается какой-то иной, более высокий невербальный уровень общения. Простым смертным такое недоступно.
Я верю, на полном серьезе :)
