miasnikk
miasnikk
Вологда
13.06.2018 в 10:17:08
Здравствуйте, очень интересная тема!Прочитал всю но не нашёл решение моей проблемы. А дело в том что лежал триммер 4 года без дела и тут вдруг стал нужен.... Кое как я его раскочегарил, но работает он только на "подсосе", накачаю бензин работает, как бенз закончится глохнет.... Карбюратор чистил, продувал,заменил крышку бака,добрался до ускорительного поршня заменил резиновое колечко,воздушный фильтр заменил, прочистил глушитель... Короче хз что????? Помогите советом пожалуйста!!!!!
miasnikk
miasnikk
Вологда
14.06.2018 в 17:09:22
Всё починил!!!
id445929895
id445929895
Тюмень
12.07.2018 в 07:52:07
Подскажите, почему бензин выплёвывает из карбюратора триммера штиль фс 38 в воздушный фильтр? Он чуть ли не льётся от туда. Карбюратор разобрал прочистил продул и ни фига заливает и всё, свеча черная всё в бензине, жесть. В шланг обратки дунул, всё нормально. Качаю праймером, бензин накачивается и через обратку выходит, а вот когда движок работает и бензин выплёвывает из карба снимаю шланг обратки, а бензин на обратку не идёт. В чём может быть проблема? На одном форуме мне сказали, что поршневой кирдык.
qmax
qmax
Горно-Алтайск
14.07.2018 в 06:34:10
Всем добрый день! Есть ли смысл заморачиваться с установкой нового стопорного кольца на корпусе подшипника при таких оборотах? Слетело и улетело куда-то при не понятных обстоятельствах, сам корпус подшипника целый
Oleg862
Oleg862
Ульяновск
16.07.2018 в 00:39:57
Доброго всем времени суток! Подскажите пожалуйста, купил новый вышеуказанный триммер. Работает отлично!!! По сравнению с предыдущими - великолепно. Косит все на ура (в меру в период обкатки). Но смущает повышенный шум вала в штанге (гремит). Слышно на холостых. На высоких оборотах, естественно, не ощущаешь на фоне всех общих шумах. Пока покосил - 4-5 часов. Старался не нагружать, пока идет обкатка. Шум больше идет в районе катушки (шпули) с леской. При замене лески звук не меняется. Общий средний шум по всему валу есть. Вопрос - это при обкатке или заводской брак? На предыдущих триммерах такого не было. Вибрация в целом, как обычно. Боюсь, что сможет проработать гарантийный срок, а потом изотрется и сломается. Может смазки добавить? Двигатель работает отлично и т.д. и т.п.
Valentin@18
Valentin@18
Одесса
21.07.2018 в 14:03:34
Можно ли 2 болта которые находятся на муфте затягивать до упора, оно не приведёт до клина во время прогазовки?
